  • 5374阅读
  • 13回复
[电源]LED灯电源输入端串一个电阻是什么作用? [复制链接]
离线msilinker
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-30
LED吸顶灯不亮了,拆下来发现电源输入端220V串联的电阻断路了……
从废旧的LED电源拆了一个换上,居然点亮了LED灯,但是电阻的色环不一样!
请问这个电阻是什么作用?这样更换导致什么后果?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
前沿led照明 M币 +9 绕线保险电源,就是用保险丝缠绕多圈,能抑制开机时的浪涌电流.比保险管好,电源我之前也有这种款式的. 2018-12-30
离线xiaorourou
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-30
保险电阻,替代保险管
廉价的东西
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
风间尘 M币 +3 歡迎探討 2018-12-30
离线hazdv357
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-30
这个有两个作用一个是充当保险丝,二一个是减小开机冲击。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xiaorourou
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-30
正常做法是保险+ntc
离线lc418
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-30
看个头比1/4瓦的大一点,最起码0.5瓦的,大瓦数的电阻一般就是干限流、检流的活,还是楼下解答吧,其实俺也不懂
离线kygggg
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-30
就是保险电阻,这种电阻不是一般的电阻,过流会马上熔断,一般的电阻烧着了都不一定能熔断,所以不能用普通电阻代替。
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-30
离线msilinker
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-30
前沿led照明绕线保险电源,就是用保险丝缠绕多圈,能抑制开机时的浪涌电流.比保险管好,电源我之前也有这种款式的.
逮住到你了,就是在你淘宝店买的LED灯欧普😄
原来这个保险丝作用,我在废旧的LED灯电源也是拆的串联输入电阻!
[ 此帖被msilinker在2019-01-04 10:13重新编辑 ]
离线teledb
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-30
支持下,帮楼主顶
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-30
回 msilinker 的帖子
msilinker:逮住到你了,就是在你淘宝店买的LED灯欧普😄
原来这个保险丝作用,我在费劲的LED灯电源也是拆的串联输入电阻! (2018-12-30 21:59) 回 msilinker 的帖子
也可以用普通的保险管,代替的,
不能用碳膜 电阻代替.
