UID:2648682
- 注册时间2017-11-08
- 最后登录2024-04-14
- 在线时间1310小时
访问TA的空间加好友用道具
拆个刷步神器。刷步到底是不是在骗自己,有人认为是虚荣心作祟,然后很多情况下并不是。现在很多平台都推出运动走路得奖金,得红包,其中我也一直在参与,平时我每天走路还是不少的,总在5000步以上,最近发现参赛的其他成员每天的步数是越来越多,好几次参赛的本金都收不回,不得已,买了这个刷步神器。这个神器不是骗自己,就是专门骗别人的。先给大家看几张手机截图,都是QQ运动上的。其中运动奖金赛的模式是这样的:比如运动之一8000步达标赛,每组参赛成员100名,每人出5元钱,一天达不到8000步的成员这钱就没收,全部平分给达标的其他成员。以前每天达标的能得几毛一块以上的,现在大概都在用神器,每天也就几分钱了,其他运动比赛大都是这种模式。现在有一种更变态的玩法,就是每天步数要达到大于等于本组的平均步数才达标,几乎每天有一半人数被淘汰,玩这个游戏的基本不是在走步比赛,而是在刷步比赛。
01.言归正传,买了神器必需是要拆的,我拆开来给大家看看,知道原理后,有兴趣的也可以自己DIY,下图是包装和神器的合影。 02.包装上宣传图,暴走小礼品。 03.买来是散件,这是组装方法,很容易装的。 04.产品的说明和注意事项。 05.包装内就这几件东西,要自己搭起来。 06.上部摇摆部分是铁丝锡起来的,这里放手机,橡皮筋用来固定手机,整个大小以论坛22合一手柄为参照。下面三颗大的圆球是配重,作钟摆运动的时候利用重力做惯性运动,下面是一磁块,跟线圈产生的磁力相斥,起推动摆臂作用。 07.这是底下那个磁块,比论坛22合一手柄头子略大一些。 08.中间的摇臂轴,跟22合一手柄上的花纹类似,我不知道为什么要设计成这样。 09.这是塑料的底座,两只Y型的叉子是插在底座上的。 10.底座上有“包子君”商标的字样。查了下,是新近注册的。 11.这是底座上电源输入口。 12.底座是两个电池仓,可以放四只AA电池。 13.其中的一只电池仓,串联的两只AA电池。 14.去掉螺丝,打开,里面出奇的简单。 15.仔细看,四只电池是串联的,跟插座并联,所以只能选择电池或外接电源,但不能同时使用。 16.底座里面重点就是那个线圈,大小比22合一手柄头子要细一些。 17.把线圈外面的保护纸去掉,看看里面的导线。我没有测量这种导线的卡尺,就以右边那只普通石英钟内的线圈相对比,这是大家都比较常见的,它看上去比石英种内的导线要粗一些,但是,图上神器的导线是双股的,所以实际上粗细差不多,大概就是头发丝般粗细。待续。。。。。。
