用16口的迅捷百兆交换机做壳体,买了一块16mm厚的进口T651铝合金板。为保证加热温度,功率不能太小,选择用4根350W的加热管,规格是8*250mm。交换机宽为180mm,铝板切成255*180的尺寸并钻孔,隔热板用1mm厚的不锈钢板与铝板同尺寸。
装好外壳,温度设定260度,下面是持续加热中,最后稳定在设定温度
加热板左边的机壳钻出通风孔,做成冷风台,快速给焊接好的PCB降温,同时给机壳内的电路降温。因为加热和降温的两个平面有落差,焊接好的PCB需“拿到”降温台上,不能直接“推到”上面,否则PCB上的元件焊锡因为没有固化容易使元件错位。因为用的次数不多,自己注意点就是了,也不想大折腾了。
