  • 14820阅读
  • 110回复
[另类]利用ZVS感应加热焊接,修复穿孔T12头,完美修复,媲美原装 [复制链接]
离线waxrx
只看该作者 30楼 发表于: 2018-12-31
回 影子zhu 的帖子
影子zhu:朋友你好,这样加热T12里的热电偶会烧坏吗? (2018-12-31 22:06) 回 影子zhu 的帖子
应该不会,热电偶一般都是镍系合金,1000度的温度小意思。
离线x286692844
只看该作者 31楼 发表于: 2018-12-31
我也焊接过,最大的问题就是,铜在高温的情况下会加速氧化,我的用的氩弧焊焊接,有镍的部分没事,但是头子内部空间全氧化了,不知道你的会不会出现这种问题,所镍层千万不要磨掉了
内容来自Android手机客户端
人生在于折腾。
离线waxrx
只看该作者 32楼 发表于: 01-01
回 x286692844 的帖子
x286692844:我也焊接过,最大的问题就是,铜在高温的情况下会加速氧化,我的用的氩弧焊焊接,有镍的部分没事,但是头子内部空间全氧化了,不知道你的会不会出现这种问题,所镍层千万不要磨掉了
 (2018-12-31 23:35) 回 x286692844 的帖子
我这种焊法,焊缝只有很细很细的一条,你可以认为只有0.1mm。你看我打磨应该也看出来,2个焊接面都是平面,焊接在一起后,中间填充的磷铜非常少,大部分积压了出来。紫铜都是在内部密封,不改变烙铁头结构,焊缝外面堆积一部分磷铜,如果发生氧化,也只有从这个焊缝外面的磷铜开始往内部氧化,这个过程需要时间考验。以我的经验,烙铁头使用温度不超过300度。  是可以使用很久的。
烙铁头穿孔,不是氧化,而是溶解,当锡融化后,铜原子会溶解在锡中,腐蚀铜
离线x286692844
只看该作者 33楼 发表于: 01-01
waxrx:我这种焊法,焊缝只有很细很细的一条,你可以认为只有0.1mm。你看我打磨应该也看出来,2个焊接面都是平面,焊接在一起后,中间填充的磷铜非常少,大部分积压了出来。紫铜都是在内部密封,不改变烙铁头结构,焊缝外面堆积一部分磷铜,如果发生氧化,也只有从这个焊缝外面的磷铜开 .. (2019-01-01 01:21)
有时间我也试试你这种接法,会不会出现我说的情况只有时间可以论证了,焊大焊点的时候肯定不止300度的,我也是把我经历过拿出来讨论一下,你这种接法应该是目前嫁接头最好用的一种吧,学习了。
内容来自Android手机客户端
人生在于折腾。
离线影子zhu
只看该作者 34楼 发表于: 01-01
waxrx<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=影子zhu" target="_blank">影子zhu</a><span style="color:gray ">:</span>朋友你好,这样加热T12里的热电偶会烧坏吗?<span style="color:gray "> (2018-12-31 22:06) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2630597&pid=76264343" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 影子zhu 的帖子" alt="回 影子zhu 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>应该不会,热电偶一般都是镍系合金,1000度的温度小意思。
知道了,谢谢指点
离线lnc
只看该作者 35楼 发表于: 01-01
回 waxrx 的帖子
waxrx:行,问题是,镍的热阻很大啊,图啥呢?936头子里面都是紫铜 (2018-12-31 19:34) 回 waxrx 的帖子
只加工头部位置,热阻有多大,不清楚,而且我也没有你这种工具
离线2545889167
只看该作者 36楼 发表于: 01-01
牛逼啊兄弟 厉害
离线40560335
只看该作者 37楼 发表于: 01-01
还是觉得我的数显黄花好用,5年了头子没有任何氧化,更不会穿孔什么的了
离线hu2011q
只看该作者 38楼 发表于: 01-01
这么小型的热加工都用上了,真是高手在民间。
离线you666
只看该作者 39楼 发表于: 01-01
楼主手工真好,但做好的头子不能上高温,不然焊接时一用力就分开了。
