  • 8227阅读
  • 31回复
[家居]我这个地漏下水很慢,怎么破?顺便换了电热水器的漏电开关 [复制链接]
离线ansonchina
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-31
家里的电热水器的漏电开关坏了,图一
我找了一个施耐德的2P漏电开关给换上,C20的,这样应该没问题吧?
最后包上薄膜袋,防潮。
这浴室的地漏,下水很慢,经常水漫金山。
请问,可以怎么处理呢?
买个硅胶管塞进去?
参考链接
[ 此帖被ansonchina在2018-12-31 22:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
邢宝伟 M币 +13 以資鼓勵 2019-01-01
离线哈哈牛
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-31
套根管,高压通管道
离线tigerzq
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-31
弄二斤烧碱倒里面看看反应
离线leetaotao
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-31
彻底清理,清洗所有部件。
保持外表光洁。
应该就不会感觉下水慢了吧。
各种异物要清理干净。
建议过程:
1,毛发积垢等杂物清理、并清水冲洗;
2,洁厕类或者稀盐酸清洗并清水彻底冲洗;
3,倒入84浸泡一晚再次冲洗。
离线白手起家
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-01
怕热水器的漏电,我都是用笨办法,烧好热水然后拔下插头再洗澡
离线ansonchina
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-01
哈哈牛:套根管,高压通管道 (2018-12-31 22:34)
您是说热水器还是指地漏啊?
内容来自Android手机客户端
离线huanghe1106
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-01
你那种地漏不适合用在水流量大的地方,用硅胶套应该会好些
离线sportboy
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-01
这个我有经验
1、管道疏通弹簧,12mm直径的,买1根2米的头簧+一根3米延长簧,一般就够了,用电钻+疏通簧进行疏通;
2、疏通前后,可以各准备2-4斤火碱,找个水桶,用70-90度热水,大约一桶水30-40L吧,把烧碱泡开几分钟后,朝着地漏灌进去;注意火碱烧手,要戴保洁橡胶手套操作!
你家的地漏,建议每半年用火碱做一次疏通,
离线哈哈牛
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-01
回 ansonchina 的帖子
ansonchina:您是说热水器还是指地漏啊?
 (2019-01-01 10:00) 回 ansonchina 的帖子
地漏,你的只是堵了,通一下就好了
离线yangly6443
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-01
楼主地漏新的时候也下水慢吗?
如果是,那就要动脑筋改进下了,记得先仔细做测量,再想方案。
不过看你图片,平时也基本不清洁的,先清洁下再说啊,呵呵。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
bhzjr M币 +2 我很贊同優秀文章Re:祝2019新年快乐 2019-01-02
爱我家 M币 +2 熱心會員 2019-01-02
