  • 7074阅读
  • 31回复
[家居]我这个地漏下水很慢,怎么破?顺便换了电热水器的漏电开关 [复制链接]
离线ansonchina
只看该作者 10楼 发表于: 01-01
回 yangly6443 的帖子
yangly6443:楼主地漏新的时候也下水慢吗?
如果是,那就要动脑筋改进下了,记得先仔细做测量,再想方案。
不过看你图片,平时也基本不清洁的,先清洁下再说啊,呵呵。 (2019-01-01 21:03) 回 yangly6443 的帖子
您赶紧给指导下啊!救命啊
离线bhzjr
只看该作者 11楼 发表于: 01-02
我很贊同優秀文章Re:祝2019新年快乐
离线oh-my-god
只看该作者 12楼 发表于: 01-02
用打气筒通一通
离线peter_zhao
只看该作者 13楼 发表于: 01-02
有那种86型插座式漏保,我刚买的,装上去看起来比用空开型美观多了
离线scxj
只看该作者 14楼 发表于: 01-03
首先用漏保替换原来掉插头很靠谱,如果你的配电盘上热水器支路已经有漏保的话,这个漏保可以不用重复安装,还有我记得漏保需要上进线下出线垂直安装,而且不要包塑料袋,有可能会阻碍跳闸动作。
其次地漏下水慢需要查清是地漏脏没清理造成还是地漏下面管路堵塞造成的,再对症处理,如果下水管畅通,那么可以去掉地漏盖下的水封裙换一个适当的硅胶地漏芯 ,使水流不再经过水封就可以顺畅了。
离线ansonchina
只看该作者 15楼 发表于: 01-04
回 scxj 的帖子
scxj:首先用漏保替换原来掉插头很靠谱,如果你的配电盘上热水器支路已经有漏保的话,这个漏保可以不用重复安装,还有我记得漏保需要上进线下出线垂直安装,而且不要包塑料袋,有可能会阻碍跳闸动作。
其次地漏下水慢需要查清是地漏脏没清理造成还是地漏下面管路堵塞造成的,再对症处理 .. (2019-01-03 12:27) 回 scxj 的帖子
这位师傅,你是最认真回答我的人了!谢谢你!
祝新春愉快阖家安康!
薄膜袋很容易烂的,不结实,所以应该会动作的!
另外,地漏我现在去掉盖子了,用一个不锈钢网遮挡在上面,试试效果!
离线xiaoshi0201
只看该作者 16楼 发表于: 01-04
楼主这个地漏是毛发太多吧,另外 您这个带一个水封,也影响下水速度
骑着母猪去打猎
离线470814979
只看该作者 17楼 发表于: 01-04
管道疏通剂
离线慕名而来
只看该作者 18楼 发表于: 01-04
1.关于插头:建议还是换一个热水器专业的漏报插头,因为这种漏报和漏报开关的触发电流不同貌似会更安全些,但一定是靠谱的品牌的东西。
2.关于管道,我见专业疏通的是将布绑在疏通弹簧上,打通管路后来回拉扯彻底清洗管道,但正如楼上所说的,疏通前要保证整体管网是通畅的,否则只疏通自家就不行了。
离线maorong1234
只看该作者 19楼 发表于: 01-06
回 白手起家 的帖子
白手起家:怕热水器的漏电,我都是用笨办法,烧好热水然后拔下插头再洗澡 (2019-01-01 09:29) 回 白手起家 的帖子
有时候最笨的方法往往是最实用的!
电子爱好者
