  • 3509阅读
  • 30回复
[家居]我这个地漏下水很慢,怎么破?顺便换了电热水器的漏电开关 [复制链接]
离线huajy293
只看该作者 20楼 发表于: 01-08
热水器不带地线使用??
离线tsinit2001
只看该作者 21楼 发表于: 01-09
先清理一下地漏的口。把能够清掏的污垢都清出来。然后丢烧碱块进去,用小水流慢慢冲。烧碱溶解的时候,大量放热,会帮助融开结垢在管壁上的毛发、油脂。
建议日常每半年一次,用烧碱疏通管道。避免结垢越攒越多,清理起来更困难。
离线test2002
只看该作者 22楼 发表于: 01-09
回 peter_zhao 的帖子
peter_zhao:有那种86型插座式漏保,我刚买的,装上去看起来比用空开型美观多了 (2019-01-02 17:45) 回 peter_zhao 的帖子
为啥不在配电箱那里对整个卫生间回路做漏电保护。
离线test2002
只看该作者 23楼 发表于: 01-09
回 sportboy 的帖子
sportboy:这个我有经验
1、管道疏通弹簧,12mm直径的,买1根2米的头簧+一根3米延长簧,一般就够了,用电钻+疏通簧进行疏通;
[图片]
....... (2019-01-01 12:28) 回 sportboy 的帖子
火碱对铁管半年一次是不是太勤了,当然我知道从原理上看氢氧化钠对三氧化二铁水合物和氢氧化铁是不起作用的。
离线peter_zhao
只看该作者 24楼 发表于: 01-09
回 test2002 的帖子
test2002:为啥不在配电箱那里对整个卫生间回路做漏电保护。 (2019-01-09 14:36) 回 test2002 的帖子
配电箱进户总开关有一个63A漏保,热水器插座有一个16A漏保,热水器外壳接墙地,热水器有1.5m左右的PPR管等于防电墙,家里有老人小孩,这几项措施可以确保万无一失了吧?
在线jcl111721
只看该作者 25楼 发表于: 01-14
到淘宝上搜个神器,把地漏改一下
离线bg6ias
只看该作者 26楼 发表于: 01-17
装漏保可以,但接地没有啦,特特殊下也不安全,如热水器外壳是金属。PBC管道先用手动疏通的弹簧拉出来毛发,加烧碱固态加水冲后用盐酸泡泡再来一次冲洗,如果还不太好下楼下打开存水弯处理吧
离线一撇胡
只看该作者 27楼 发表于: 01-18
我的地漏也是这样子的,解决方法是把上面那个地漏的下部分大约三分之一去掉一块,不是整个锯掉,相当于钻了一个洞.
离线wada432600
只看该作者 28楼 发表于: 01-18
回 慕名而来 的帖子
慕名而来:1.关于插头:建议还是换一个热水器专业的漏报插头,因为这种漏报和漏报开关的触发电流不同貌似会更安全些,但一定是靠谱的品牌的东西。
2.关于管道,我见专业疏通的是将布绑在疏通弹簧上,打通管路后来回拉扯彻底清洗管道,但正如楼上所说的,疏通前要保证整体管网是通畅的,否则 .. (2019-01-04 21:39) 回 慕名而来 的帖子
对于你说的第一点,我非常赞同。这个触发电流专业名词---剩余动作电流,不同设备还真不一样。电热水器上用的是15mA,普通的家用漏保是30mA,为人身安全着想,不能随意替换。
离线和风1968
只看该作者 29楼 发表于: 01-18
找个疏通管道的通一下,再用管道疏通剂冲一下,基本能解决下水慢的问题。漏保开关有卖的,买个新的换上比这个安全,也比较好看
