  • 17709阅读
  • 92回复
[其他]低成本自制家庭实用电子设备系列之一:和我一起用STC15单片机做万用低压烙铁控制板 [复制链接]
离线冷血动物
只看该作者 10楼 发表于: 01-01
Re:低成本自制家庭实用电子设备系列之一:和我一起用STC15单片机做万用低压烙铁控 ..
唉,好久没发贴了,发个贴真是累啊,这么几句话,几张图都花了快2个小时了。
离线冷血动物
只看该作者 11楼 发表于: 01-01
今天就暂时到这里吧,休息了,看看有多少人对这个东西感兴趣,感兴趣的人越多,更新越快啊。
离线603599910
只看该作者 12楼 发表于: 01-01
一直有这个计划做STC15xx的LED控制板,楼主的万能思路是怎么兼容的呢?各种热电偶的热参数,控制范围和接口的兼容.
离线yhang1818
只看该作者 13楼 发表于: 01-01
我猜楼主说的多用途只是局限于这块PCB,实现功能取决于写入什么程序,不应该是一套程序又干这还能干那
离线icec
只看该作者 14楼 发表于: 01-01
其实理论上是可以不用外加传感器也可以进行自动休眠的。当没有焊接时,根据比热容的相关知识:烙铁在升高一定温度的加热时间基本上是相同的。不过我这种数电小白,还是老老实实的外加传感器吧。
离线jmkl128
只看该作者 15楼 发表于: 01-01
期待更多精彩,,,,,,
离线钟义亭
只看该作者 16楼 发表于: 01-01
不同熱電偶種類的 熱電壓一覽表
下表顯示了 J、K、T、S、B、E、R 與 N 等 熱電偶 (TC) 類型,
在溫度範圍以 5°C 遞增下的輸出電壓。 在每個情境中,TC 的參考溫度皆為 0°C。
而第一個提及的材質將為正端點。 舉例來說,在 J 類型 TC 表格中,
當參考溫度低於量測溫度時,會以鐵做為正極引線。
溫度單位為攝氏 (°C),而輸出單位則為 mV。
每一行都會以 5°C 的間隔來依序遞增該列溫度。
類型 J:鐵-銅鎳合金
類型 K:鎳鉻合金-鎳鋁合金
類型 T:銅-銅鎳合金
類型 S:白金-白金/10% 銠
類型 B:白金/30% 銠-白金/6% 銠
類型 E:鎳鉻合金-銅鎳合金
類型 R:白金/13% 銠-白金
類型 N:鎳鉻矽合金-鎳矽合金
程式要  配套模組用
DIY 跟程式 常沒配套
我想 若有人有恆溫烙鐵 切記先把特性測出來 (常溫量出 電阻值,電阻性感溫器 還是熱電偶)
要買發熱芯當備品  好向賣家說明... 像936A 與 936就不一樣,
936的應該 與我的898A+ 可以通用,936A  就不能和898A+互換,
因為  控制的電路完全不同...
類型 K:鎳鉻合金 - 鎳鋁合金
使用打火機測試, 於是使用熱偶溫度計 分別把 1-2腳 4-5腳 接到溫度計的輸入端,
常溫下兩個都顯示16度, 但是用打火機加熱發熱芯之後, 結果就出來了...
13.2R 的 1-2腳溫度顯示沒有變化, 1.1R的 4-5腳 溫度顯示 就跳升到200多度了,
所以 我買的這一隻 恆溫烙鐵手柄 GAOYUE 936 是 熱電偶的感溫線,
我這 恆溫烙鐵手柄 GAOYUE 936 是 不能跟 898A+ 的恆溫烙鐵戶用!!
【產品特點】:
  可以與任何 標準K型(NICR-NIAI)傳感器配套使用
  適合於 標準K型探針插座
  液晶顯示屏 使您即便在明亮的地方 也能清楚地讀出顯示的數據
【技術特性】:
  傳感器類型:K型熱電偶和器(NiCr-Niai)
  分辨率:0.1℃
【儀表精度】:
  0 ℃ 到 199.9℃ , ±0.1℃
200℃ 到 1370℃ ,  ± 1℃
   -20 ℃ 到-40℃  ±3℃
   -40 ℃ 到-50℃  ±4 ℃
【總體特性】:
  顯示方法:0.1」,3位 LCD液晶顯示
  當傳感器為開路時,屏幕顯示將顯示常溫
  電源:9V 6F22 電池
  電池壽命:功耗14毫瓦,可連續工作150~200小時
  低電壓顯示:當「LOBAT」顯示在屏幕上時,說明電池壽命只剩下25小時
  尺寸:20×70×105mm
  重量:120g (商品不含電池)
[ 此帖被钟义亭在2019-01-01 16:44重新编辑 ]
离线冷血动物
只看该作者 17楼 发表于: 01-01
回 603599910 的帖子
603599910:一直有这个计划做STC15xx的LED控制板,楼主的万能思路是怎么兼容的呢?各种热电偶的热参数,控制范围和接口的兼容. (2019-01-01 15:10) 回 603599910 的帖子
        其实绝大部分的恒温烙铁都是热电偶+发热丝,所以硬件上是可以一致的,至于热参数,这个可以自己用测温的设备来测,我是用的带热电偶的万用表,方法我在后面会详细讲到。如果做的人,测的人多了,很多种类的烙铁的热参数就有现成的了。
    如果实在不想测,也可以根据室温和焊锡刚刚融化时的参数来估计,但那样的话,温度值不会太准。
离线冷血动物
只看该作者 18楼 发表于: 01-01
回 yhang1818 的帖子
yhang1818:我猜楼主说的多用途只是局限于这块PCB,实现功能取决于写入什么程序,不应该是一套程序又干这还能干那 (2019-01-01 15:31) 回 yhang1818 的帖子
是的,你的想法和我做的一样,实现功能取决于写入什么程序,而不是一套程序。多用途只是这块PCB可以用于多种用途。
离线banguangan
只看该作者 19楼 发表于: 01-01
期待中,大神
