  • 17749阅读
  • 92回复
[其他]低成本自制家庭实用电子设备系列之一:和我一起用STC15单片机做万用低压烙铁控制板 [复制链接]
离线冷血动物
只看该作者 70楼 发表于: 01-20
回 金向维 的帖子
金向维:膜拜大佬中 (2019-01-19 12:23) 回 金向维 的帖子
向维,你的水平很高,我应该向你学习。
离线冷血动物
只看该作者 71楼 发表于: 01-21
Re:低成本自制家庭实用电子设备系列之一:和我一起用STC15单片机做万用低压烙铁控 ..
最近这两天比较有空,发现自己的烙铁板还是在裸奔,干脆花点时间来给它做件衣服吧。请出画3D模型的神器。
可惜操作技能差了点,只能画出这种规则点的外壳,不会画曲面外壳。
离线冷血动物
只看该作者 72楼 发表于: 01-21
外壳3D打印出来之后是这个样子的。
装好之后是这个样子的。
由于我的挫刀前两天被我搞断了,所以没有细挫刀来修一下边,所以外壳与热板接触的那个边看起来有点失败。
更失败的是,GX16的头应该在穿过外壳再焊在线路板上,结果我是提前把它焊在线路板了,所以只能把大螺母上在外面,导致数码管无法和外壳平面持平,而且编码器只露出很小的一段,看起来就更加失败了。这个纯属低级失误,不过考虑现在更正起来很麻烦,干脆就算了。
这个是没有外壳的工作情况。
这个是加了外壳之后的工作情况。特别值得一提的是,温度在320度上下浮动只有1度,最多2度,我什么PID什么的都没有用。
我做了两只烙铁板,一致性也很好。另外剧透一下,烙铁后面的外壳和板子是空气质量检测仪用的,所有的设备均已经调通,正在进行整合编码的相关工作,最近很快会发布系列之二了。
离线zxianyu
只看该作者 73楼 发表于: 01-21
回 冷血动物 的帖子
冷血动物:外壳3D打印出来之后是这个样子的。
[图片]
装好之后是这个样子的。
[图片]
....... (2019-01-21 20:26) 回 冷血动物 的帖子
      我个人愚见,这个小板不如装入电源壳内,或者做一个大点的盒子,连同电源一体,这样比较整齐;盒子太小,手柄线很容易把盒子拖动。
离线boutd
只看该作者 74楼 发表于: 01-22
     记号 记号 记号  大神
离线冷血动物
只看该作者 75楼 发表于: 01-23
回 zxianyu 的帖子
zxianyu:      我个人愚见,这个小板不如装入电源壳内,或者做一个大点的盒子,连同电源一体,这样比较整齐;盒子太小,手柄线很容易把盒子拖动。 (2019-01-21 21:14) 回 zxianyu 的帖子
是的,确实有这个问题,我现在采取的办法是,在小盒和电源的背面均粘上那种既可以粘在一起,又可以拉开的胶带,然后用的时候就把两者粘在一起,不用的时候就拉开。
离线冷血动物
只看该作者 76楼 发表于: 01-23
在发布和讲解程序之前,先给大家讲一讲如何安装2线或者4线的烙铁,3线的烙铁就不讲了,和4线是差不多的。下面这个图是烙铁接口的标识图,是从正面(数码管这一面)看过去的。
离线冷血动物
只看该作者 77楼 发表于: 01-23
我手头有两个烙铁,一个是2线制的烙铁,长这个样子。
我把它拆开以后是这个样子的,陶瓷芯的,可以看到有三根线,黑色的,绿色的,红色的。
但实际上,黑色的线是烙铁金属头接地的线,可以不接或接防静电的手环均可以。真正需要我们关注的只有两根线,红色,绿色。
离线冷血动物
只看该作者 78楼 发表于: 01-23
在接线的过程中,首先把烙铁接口上的烙铁电源和烙铁温度短接起来。然后红色、绿色的线各接模拟地和烙铁电源即可。这时可以先不着急装上烙铁接口的外壳,先把接口插在板子上,看看能否正常测温并升温,我编的程序里有判断是否接反的部分,如果红色
、绿色接反,烙铁不会升温,数码管会关闭。这时只需要将红色、绿色线对调,即可正常显示,我使用的烙铁里是用的K型热电偶,所以烙铁程序中包括K型电偶的相关参数,如果大家所使用的烙铁也是K型电偶的,可以不经任何校正,直接开始使用。
上面这张图是我的接线,大家可以看到,烙铁接口上的烙铁电源和烙铁温度上有一根金属的短接线。
离线冷血动物
只看该作者 79楼 发表于: 01-23
我还有一个4线制的烙铁,长这个样子。
是4线制金属芯的,拆开之后是这个样子的。
正面有两根线,背面有两根线。一共四线。
先让我们用万用表来判断哪两根是加热线,哪两根是热电偶线。
除去万用表的内阻,两组接口的电阻分别为13.2和0.9欧,很显然,13.2的那组为加热线,0.9的那组为热电偶。
判断出两组线后,后面的接法就简单了,加热线没有正负之分,两根线,一根接烙铁电源,一根接模拟地,热电偶线,一根接烙铁温度,一根接数字地。如果数码管能够正常显示温度并升温,说明接法正常,如果数码管关闭,则说明热电偶线正负接反了,对调热电偶两根线即可。
我的接法是这样的,由于没有线和8孔插头了,我是用的线直接焊在板上的。
有人肯定要问,那你的烙铁头的线和8孔头子干嘛用去了???给大家剧透一下,我用来做电动吸锡器去了。仍然是这块电路板使用。
长下面这个样子,很好用。
这个东西,后面教不教大家做,看感兴趣的人到底有多少。 只不过这个东西的制作比较困难,主要是网上买不到合适的带热电偶的低压发热芯,需要把220V的吸锡器芯拆下来,然后另外拆一个带热电偶的烙铁芯,把热电偶放在吸锡器芯上,然后用电阻丝来绕发热芯。这个过程简直是一场噩梦,主要是绝缘用的石英片很脆,非常不好绕线,我起码搞了3、4个小时才搞好一根芯,做了这样一个恒温电动吸锡器,不过用起来还是很爽的。
[ 此帖被冷血动物在2019-01-23 21:37重新编辑 ]
