  • 3402阅读
  • 26回复
[工仪]拆机  LEAPER-48 UNIVERSAL WRITER [复制链接]
离线杨雪飞
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-01
台湾产力浦LEAPER-48编程器
基本参数
品牌:  力浦
型号:  LEAPER-48编程器
详细说明
特色
●最高效能, 高附加价值, 体积小,重量轻, 省电的万用型IC烧录器
●运用USB接口,联机灵活,速度快,使用方便
●支持低电压组件,并提供 +/-5%,+/-10% Vcc 核对组件功能
●支持EPROM和FLASH快速烧录功能, 烧录一颗 16Mb FLASH 仅需20几秒(包含C+P+V)
●最简单的操作软件,所有的IC处理动作均简化为数个自动化的程序;支持 Windows 98/ 2000/ ME/XP等操作系统
●提供Project功能,使用者执行Project之后,仅需放入IC即可单或多次自动烧录所有数据和参数及流程,均无须动手,只须拿放IC就可以
●提供单一包装转接座,支持相同包装不同族系之组件;譬如单一44Pin PLCC转接座同时支持单芯片和内存组件
●提供组件接脚侦测,在IC放入后可自动侦测空接, 断路, 接触不良,反放..等等问题, 部份组件可提供自动开始烧录功能
●提供系统自我侦测能力,可随时掌握机器的硬件状况
规格
元件处理界面 48-Pin ZIF(Zero insertion Force)socket,直接支持600mil以下DIP元件,并可通过简单的转接座处理各种包装的IC。
通讯界面规格 USB Ver 1.1界面
元件电源讯号规格
逻辑讯号:1.8V~5.0V Vcc 准位:1.0V~10.0V 500Ma Vpp,Vhh准位:1.0V~25.5V500Ma CLOCK 频率:OHz ~ 32MHz
自动化程序 Project:自动记录常用元件的厂牌,编号,档案,处理程序,参数设定,是否自烧录;可简单并快速的执行。
Copy:直接由档案或元件烧录到元件自动程序-Slelctype,Load,Erase,Check。Program,Verify,Scurity。
支持档案格式 JEDEC,Binary,inte180/86HEX Motorola,Hex,Tektronic,Hex支持下载时自动判断档案格式
系统要求
操作系统 Windows 95OSR2/98/2000/ME/XP
支持系统 Pentium Pro,Pentium II, Pentium III,Pentium 4……
内存 64MB RAM
硬盘空间:≥30MB
通讯界面:USB ver1.1
尺寸规格 体积:16cm×11cm×4.5cm 重量:0.5Kgs
操作温度:+5℃~45℃
操作湿度:90% non-condens-ing
支持元件: EPROMS,EEPROMS,FLASH EPROMS Serial E/EPROMS,NV RAMs,Microcontrollers,DSP,PLDs……
标准配备:主机×1 DC12V 电源×1 USB Cable×1 操作软件×1
用电规格:电源90~260VAC,auto-switching
频率:47~63Hz
消耗功率:24W maximum EMC standars (per 89/336/EEC) EN55022 Class A EN50082-1 IEC801-3 IEC801-2 IEC801-4
选购配备:IC脚位转接座 :SOP TSOP SSOP uBGA
首先上个完整的,IC座上是个原来拿他没办法的51内核的菲利普的P89C52X2BN,现在终于可以给他写个程序进去当单片机用了。
翻过来,箭头所指有四个螺丝,拆掉后就可以轻松打开后盖,当年模具的关系,这个外壳根本不能用精致来形容。
拆下来的前盖,可以看到上边开的孔,上边是一个1602屏的位置,是另外一种型号所用。
盖子的正面,1602的位置已经遮盖,一壳多用,然后简单的用塑料不干胶贴上,这样就导致本机表面的塑料有塌陷(指示灯位置)。
挡板,金属的。
以下就是内部的PCB部分,由于本人水平及其有限,不能够对电路进行足够的描述,手上没有原理图,也不是设计者。感兴趣的同学可以按图上芯片型号自己搜索相关内容。我就不再不懂装懂的去百度完了再过来巴拉巴拉了。
从下边一张可以看出本板的型号以及版本号,这个021106貌似是个日期,通过查找相关资料,这个版本还是较新的。
赛普拉斯半导体SL11R,USB CONTROLER/16BIT  RISC PROCESSOR(PDF资料
电源部分4060ALN道场效应管,还有什么34063等。
背面很干净
肉母和入爱母
2003驱动IC
另一块板的正面
ULN2003    74HC244
48PIN的IC座。贴图到这里,我觉得是时候该讲下这个编程器的来历了,作为一个8年没有入门的单片机爱好者,一直是这个坑那个坑的一顿跳,之后还是毛都没学到。再加之平时喜欢鼓捣电视那些,很容易被一个问题困扰,那就是硬件之外,还有软件的问题需要解决。比如好好的电视就是不开机,找来找去硬件没有问题,结果是估计按程序丢失。好好的示波器,就是卡在开机界面不进系统等等诸多的问题。于是就想搞个编程器,可是看来看去,很多的编程器要么价格高的无法接受,要么支持的存储器类型不够。后来终于机缘巧合,在某坛以100元的价格购得此编程器,费了些力气终于把资料找的差不多,之后才有此贴。
[ 此帖被杨雪飞在2019-01-01 15:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+312专家+1
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2019-01-27
青柠 专家 +1 以資鼓勵 2019-01-02
青柠 M币 +101 以資鼓勵 2019-01-02
亲爱的混蛋 M币 +9 很漂亮的东东 2019-01-02
萧错 M币 +20 謝謝分享 2019-01-02
zx61107 M币 +15 编程器到手了下一步是否搞个仿真器玩玩。 2019-01-02
mmdhj M币 +20 憋了一年,有了这个利器,看来2019准备掳起袖子大干了。我向往单片机已经18年了,还有门外徘徊。 2019-01-02
lrm888 M币 +20 謝謝分享 2019-01-02
huaweiwx M币 +20 - 2019-01-02
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 2019-01-01
12
离线杨雪飞
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-01
[ 此帖被杨雪飞在2019-01-01 15:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+193专家+2
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2019-01-21
邢宝伟 M币 +20 優秀文章 2019-01-02
萧错 专家 +1 優秀文章 2019-01-02
萧错 M币 +20 優秀文章 2019-01-02
zhwj8025 专家 +1 謝謝分享,专业拆解 2019-01-02
zhwj8025 M币 +20 謝謝分享,专业拆解 2019-01-02
mmdhj M币 +20 我也撸了个编程器,只是用来刷BIOS用,之后就吃灰了。向杨雪飞同学学习。祝学习进步,新年快乐。! 2019-01-02
lrm888 M币 +20 優秀文章 2019-01-02
杨小伟 M币 +13 欢迎杨兄闭关出炉 2019-01-01
8139 M币 +13 優秀文章 2019-01-01
12
离线杨雪飞
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-01
[ 此帖被杨雪飞在2019-01-01 15:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
8139 M币 +20 老杨新年快乐!😊 2019-01-01
离线中心小学
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
8139 M币 +3 熱心助人 2019-01-01
杨雪飞 M币 +8 2019快乐 2019-01-01
离线达多
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-01
Re:拆机  LEAPER-48 UNIVERSAL WRITER
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
杨雪飞 M币 +8 2019快乐! 2019-01-01
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
8139 M币 +3 我很贊同 2019-01-01
杨雪飞 M币 +15 2019快乐! 2019-01-01
离线x067
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
杨雪飞 M币 +15 2019快乐 2019-01-01
离线杨雪飞
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-01
离线杨雪飞
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-01
回 x067 的帖子
离线杨雪飞
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-01
