1、昨天用分区助手进行安全擦除SE之后,硬盘就被莫名奇妙地被加了用户密码,开机必须要输入用户密码,无奈不知道密码是多少,于是只能尝试开卡。主控SF2281-VB1 intel的12xJS29F16B08CCME2 MLC颗粒 共180G
2、按照论坛里的教程,安装了带开卡工具的CentOS虚拟机,一步步实操,最终还是失败了,根据失败信息是由于硬盘处于非ROM模式,试了2次都是一样的错误:
3、尝试对J3短接,可是通过移动硬盘盒(主控JM20329)接入电脑后,都无法识别到硬盘了,只有不短接J3,连接到电脑时才会被识别到,这样才能进一步连接到虚拟机,可是短接却是一点效果没有,板子上还有一个4孔的J1,是不是要短接J1才行,4个孔也不知道要短接哪两个,各位大神有知道的吗,还请指点一下:
4、到此,不知道要怎么处理了,短接电脑无法识别到,不短接,又提示错误,没招了,求助各位热心的大神,这种情况怎么搞?
后记:找朋友借了另外一个转接板,短接J3,终于能识别到了,之后按照教程开卡成功
[ 此帖被bobde163在2019-01-01 22:03重新编辑 ]
