忘了什么时候买的了,前几天充电时想看看电流,结果一插上去电压显示3.03 电流显示也是乱七八糟的。当时丢一边去没管,今天没事干翻出来看了看
我对电子其实也一知半解,只是20来岁的时候在电视机厂里做过大半年,在生产线上看着师傅们维修,学了点元器件知识,烙铁用的挺溜。其他一窍不通。后来10几年也没再从事过这方面的工作。不过一直对电子很有兴趣。自己经常折腾些东西。
对这个东西也是不明白原理,只能拆开试试看能不能碰巧修好。
拆开后红圈内的三极管丝印65Z5,上X宝查了一下是个3V的稳压IC,量了量几个脚的电压,发现输入输出都是5V。拆下来,在原输出脚的位置试着外接3V电压,电压表正常显示5V了。然后又试着把3V电压稍稍调高调低,发现显示的5V电压也跟着变,应该是做基准用的,问题就出在这了。
但是手边没有这么小的稳压芯片,只有ams1117adj和TL431。
从左到右,ams1117adj TL431
拆下来的XC6206P302MR最后决定用TL431,但我不懂电路不会算电路中的电阻值,幸好有神器,软件在帖子最后有下载.
按软件中所示的阻值,手头现有的电阻算了半天串联加并联,凑够了。
焊完了这样的。。。接电试一试。
3.02V 稍高了,就这样吧,找电阻实在是找的头疼。
焊在背面,比最高的针脚稍高了不到1mm。
接电,显示正常了。
用另一个表头测测,有点误差。不到0.05V,可以接受,要求不高差不多就行了。
再充电看看电流,也有点误差。奇怪的是,一接负载,另一个表头的压降很大,不知道是互相影响的还是转接太多有什么问题。
合盖,背面不好看,里面贴块胶布挡上。
插上给手机充电至此完事,修完后也只是能用,谈不上精度,我这人比较随便,差不多就行了
顺便晒晒自己D外壳的充电器。板子忘了什么时候淘来的,印象里不贵,几块钱一个,6个U口最左边的支持4A大电流。另外5个口共用一路。
自己配了外壳,一个白色外壳的6个U口全保留了。这个黑色的盒子比较厚,顶上的2个U口就拆掉没要,中间的U口另外接的QC3.0小板支持快充。QC3.0的小板是直接从5V取电升压到13V再降压,浪费是浪费了点,本来想另外放块12V的电源板不过空间不够了,就这么凑合用吧。
软件这里下载↓↓↓
