  • 2861阅读
  • 4回复
[其他]拆修--微信支付扫码枪更换USB线。 [复制链接]
离线a3300a1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-01
       这是商场使用的微信支付扫码枪,牌子是新大陆,用了半年左右陆续出现了枪尾处的线里面断了的情况,不知道该说它质量差呢还是收银员太粗鲁。
送修过一次的,新大陆的维修人员工作不认真,送了10多个才修了5个,剩下的因为线是藕断丝连的状态时好时坏竟然说没问题的给我寄了回来。
感觉维修成本太高,换一根线+人工费就要50元了,新的才100多而已。
所以决定买USB线自己修,线1块多1米*2,USB头3块钱一个,不算快递费一个材料成本就6块钱。
所以开搞了。就是下面这货
正面。一颗螺丝加上暗扣4处固定。
暗扣没能力无损拆只能暴力拆开,反正还有一颗螺丝呢。
密密麻麻的贴片,线头还加了热熔胶吧,一掰就掉了。。。。。。
陆续拆开的扫描枪。
新买的线,跟原来的比柔软一些,有屏蔽层。原来只有几根铜丝做地线
因为没有找到这种东西所以就拆原来的来用,这护套和里面的线是粘一起的麻烦呐。
用了几种方法,最后还是把护套的尾端切开再使用小的螺丝刀把线皮撬开才拉了出来。
把护套和USB胶套装进新线里面,准备焊接USB接头。
感觉这种USB接头很好,3个分离的配件
胶套是软的,表层镀金,接线端是铜镀金,可惜外壳是铁镀金吧
在缝隙里面滴点502,套子就不会松脱了,各位可以试试滴点502进套子试试。
然后把另一端焊接好基本就完工了,测试一下OK完美。
最后装上外壳,搞定收工。(护套用502粘回去,没有拍照懒得再去拍了。)
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
msi12 M币 +5 這個感覺應該使用標準連接器,直接焊接貌似不是很牢固 2019-01-01
离线ysh259
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-01
离线msi12
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-01
离线a3300a1
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-02
回 ysh259 的帖子
离线a3300a1
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-02
回 msi12 的帖子
