  • 1893阅读
  • 16回复
[家居]玻璃夹层出水汽怎么办? [复制链接]
离线scxj
断桥铝窗的玻璃空间出现很多水汽露珠,怎么除去?那块玻璃的位置有油烟机挡住,拆不下来,在玻璃上打孔放出水份或者加吸潮剂能行吗?
离线华逸凡
只看该作者 1楼 发表于: 01-02
在意的话换窗户吧。
离线bxp2001
只看该作者 2楼 发表于: 01-02
是钢化玻璃,不能打孔。
看看胶缝处能否做文章
离线scxj
只看该作者 3楼 发表于: 01-02
回 bxp2001 的帖子
bxp2001:是钢化玻璃,不能打孔。
看看胶缝处能否做文章 (2019-01-02 18:08) 回 bxp2001 的帖子
这种玻璃是钢化的吗?那没辙啦,取下来那个4周密封的黑胶框可以分开吗?或是沿胶框钻孔放出水汽?
离线bxp2001
只看该作者 4楼 发表于: 01-02
回 scxj 的帖子
scxj:这种玻璃是钢化的吗?那没辙啦,取下来那个4周密封的黑胶框可以分开吗?或是沿胶框钻孔放出水汽? (2019-01-02 18:32) 回 scxj 的帖子
原公司的这种玻璃就是一面碎成渣,但是没有掉落。
坐标江苏扬州。不知道你们那里的做法怎么样。
离线yumeitao
只看该作者 5楼 发表于: 01-02
一般是普通玻璃,没用的,就是有地方漏气了,越打孔不越厉害吗,能拆下来晒干,四周重新密封试试,我窗户上一块也这样,角上有个裂纹,里面很多水汽.
离线scxj
只看该作者 6楼 发表于: 01-03
回 yumeitao 的帖子
yumeitao:一般是普通玻璃,没用的,就是有地方漏气了,越打孔不越厉害吗,能拆下来晒干,四周重新密封试试,我窗户上一块也这样,角上有个裂纹,里面很多水汽. (2019-01-02 22:03) 回 yumeitao 的帖子
好像钢化玻璃都有3c标记,我找找看有没有ccc,如果没有是不可以钻一下孔看看能钻的了不。
离线st911
只看该作者 7楼 发表于: 01-03
边角地方开个缝想办法联吸尘器慢吸,再用电吹风吹玻璃,水汽干了再重新密封四周。
离线fenovo
只看该作者 8楼 发表于: 01-03
换中空
离线winddyj
只看该作者 9楼 发表于: 01-05
我家有几扇玻璃也这样,不过都是活动扇的,电钻从下面对准位置打孔排水就好了,后面也没有了
