  • 3017阅读
  • 16回复
[家居]玻璃夹层出水汽怎么办? [复制链接]
离线scxj
只看该作者 10楼 发表于: 01-05
回 winddyj 的帖子
winddyj:我家有几扇玻璃也这样,不过都是活动扇的,电钻从下面对准位置打孔排水就好了,后面也没有了 (2019-01-05 02:33) 回 winddyj 的帖子
那就等天暖后拆开油烟机,取下玻璃再在边上打孔排除水汽看看吧。
离线慕名而来
只看该作者 11楼 发表于: 01-06
这种玻璃和塑钢窗的玻璃一样,双层玻璃中间的密封胶没有密闭,冬天有水汽,夏天是印记,如果处理的即时可以拆开擦净重新热合,如果久了就很难擦净就要换新玻璃了,如果是新安装的建议找售后,这种情况可以换新的。
离线a1361390
只看该作者 12楼 发表于: 01-11
回 慕名而来 的帖子
慕名而来:这种玻璃和塑钢窗的玻璃一样,双层玻璃中间的密封胶没有密闭,冬天有水汽,夏天是印记,如果处理的即时可以拆开擦净重新热合,如果久了就很难擦净就要换新玻璃了,如果是新安装的建议找售后,这种情况可以换新的。 (2019-01-06 12:25) 回 慕名而来 的帖子
新的确实要换,这是胶没有打好友地方漏气了,如果时间久了,自己找玻璃厂定一块吧,按原来的尺寸和厚度就行,非钢化的才20几一个平方,自己把扣条拆下来,旧玻璃拿出来换新的上去就行了
离线慕名而来
只看该作者 13楼 发表于: 01-11
回 a1361390 的帖子
a1361390:新的确实要换,这是胶没有打好友地方漏气了,如果时间久了,自己找玻璃厂定一块吧,按原来的尺寸和厚度就行,非钢化的才20几一个平方,自己把扣条拆下来,旧玻璃拿出来换新的上去就行了 (2019-01-11 16:57) 回 a1361390 的帖子
如果楼主的玻璃面积较大就麻烦了,自己换真心不安全,搬运、安装既需要技巧有需要力气。
离线764961470
只看该作者 14楼 发表于: 01-12
废了,直接换玻璃
离线letz
只看该作者 15楼 发表于: 01-18
几乎没什么好办法。
离线tengpaishou
只看该作者 16楼 发表于: 01-19
就是中空部分漏气了,只能整块更换的。
