  • 7426阅读
  • 38回复
[综合]请问各位老师,游标卡尺滑动有点卡,可以加家中炒菜用的色拉油润滑吗? [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 01-13
回 dfgh1324 的帖子
dfgh1324:感谢老师再次回复指点我!
机油太脏了,我看过新卡尺原厂用的防锈油很清亮,我担心用脏油把卡尺弄坏了. (2019-01-13 21:53) 回 dfgh1324 的帖子
机油不脏,我们这边的机械厂都是用机油来清洗润滑卡尺。这样的卡尺我有三把,一把已经十几年,使用的很多,卡尺测量面磨损很大,另外一把300毫米和一把200毫米还是几乎全新的。
卡尺平时也要注意涂油防锈,尤其是三组测量面,测外径的两个宽面,测内径的两个卡尺脚圆弧面还有两个刀口面的窄面,这几处是没有镀铬防锈,精密研磨过的。
要是还不放心,可以买刀油,或者缝纫机油,或者发动机油,都可以。必须是新的干净的,无毒的。
离线iexyh
只看该作者 21楼 发表于: 01-16
钟表油最好
离线gaoysh
只看该作者 22楼 发表于: 01-17
当然可以,卡尺这东西又不高速摩擦,就是一个润滑,你怕什么?
离线qijianjie12
只看该作者 23楼 发表于: 01-17
加吧,能加,10天后黏住不要怪我,别问我为什么知道,因为浪费我好多WD40
只看该作者 24楼 发表于: 01-19
曾经用香油润滑自行车车锁
只看该作者 25楼 发表于: 01-21
主要是食用油氧化变质比较快,倒还不至于损坏卡尺,氧化后味道也不怎么好
玩物丧志,少动烙铁
只看该作者 26楼 发表于: 01-26
植物油双键多,容易氧化聚合变硬。
离线包身工
只看该作者 27楼 发表于: 01-26
记住除了食用油,什么油都可以用。
离线hy425
只看该作者 28楼 发表于: 01-27
回 gaoysh 的帖子
gaoysh:当然可以,卡尺这东西又不高速摩擦,就是一个润滑,你怕什么?
 (2019-01-17 09:51) 回 gaoysh 的帖子
我反对,用植物油等于用胶的效果
离线chaxiangren
只看该作者 29楼 发表于: 01-27
用煤油洗一下就可以了,煤油有润滑作用
