  • 2880阅读
  • 12回复
[电脑]DELL显示器SP2008电源保护奇葩故障维修 [复制链接]
离线jackyzhao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-03
Dell显示器,型号SP2008,买的故障机,想拿来练手。通电,屏幕不亮,蓝色电源指示灯一闪一闪,按开机键没反应,按输入切换键可关闭指示灯报警闪烁。
拆机测5V电源正常,背光电源正常,拔掉解码板和屏之间的排线,通电指示灯停止闪烁,可正常开机,CCFL背光正常。
电源全貌
在维修论坛发过帖子求教,热心的朋友说电源故障可能性较大,怀疑5V负载故障,之前换电源光耦、滤波电容、5V取样电阻。。。均无效,故障仍未排除!都快要放弃了。。。但是看着做工真心不错,全部日化电容,不想放弃
817D光耦,换了还是不行
滤波电容测了没问题
放一个多月,周末休息,找出来再试一下,顺着5V电源找故障点,一直找到显示屏的逻辑板,在线测发现3.3V稳压三级管960T63输入和输出端短路(功能和1117一样),有戏,于是网购960T63,元旦前到货,趁元旦休息把960T63换上,再测,还是短路,郁闷中。。。
显示屏的逻辑板是多层板,不好跑线路,地毯式排除法把960T63附近的元件逐一排查,发现两颗陶瓷电容短路,焊下再测,还是短路,至此终于找到了故障点,看看表已经是晚上12点,找了一个坏的索尼充电器,发现有陶瓷电容大小和换掉的差不多,拆下,焊到逻辑板,装机,屏幕亮了!维修结束。。。
坏掉的两个小电容
索尼CS2充电器上拆下的电容,大小差不多
[ 此帖被jackyzhao在2019-01-03 12:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+30
潜隆 M币 +5 謝謝分享 2019-01-03
nokia5310 M币 +8 優秀文章 2019-01-03
aacyxjz M币 +9 謝謝分享,维修辛苦 2019-01-03
hshike M币 +8 原創內容 2019-01-03
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
jackyzhao M币 +8 谢谢,真的多走了不少弯路~ 2019-01-03
离线胆烧
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-03
离线jackyzhao
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-03
回 胆烧 的帖子
离线wangxp21
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-03
离线jackyzhao
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-03
回 wangxp21 的帖子
离线晚风飘飘
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-03
离线jackyzhao
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-03
回 晚风飘飘 的帖子
离线manjianghong
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-03
离线jackyzhao
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-03
回 manjianghong 的帖子
