  • 574阅读
  • 8回复
手上的12V4A开关电源啸叫,请问如何维修? [复制链接]
离线sharp06
我的车载CD接这个12V4A电源,开机后啸叫声非常严重,请问如何去除啸叫声呢?
离线yigangwj
只看该作者 1楼 发表于: 01-03
应该是那个400v100uf的电容容量下降了,拆下来测一下
离线sharp06
只看该作者 2楼 发表于: 01-03
刚刚想拆的时候,轻轻的掰了一下那个电容,一个脚断了,看起来像是被腐蚀的样子,换了一个电容就没啸叫声了
离线abit
只看该作者 3楼 发表于: 01-09
看到标题,想到就是高压电容,拉下来果然是。
昨天也是修了个漏液断脚的高压电容,24口交换机上的,估计长期工作,电容受不了漏液腐蚀脚,接触不良
很懒的diyer,还是一个宏碁!
离线panbangwen
只看该作者 4楼 发表于: 01-10
回 abit 的帖子
abit:看到标题,想到就是高压电容,拉下来果然是。
昨天也是修了个漏液断脚的高压电容,24口交换机上的,估计长期工作,电容受不了漏液腐蚀脚,接触不良 (2019-01-09 18:38) 回 abit 的帖子
这个不叫高压电容吧,高压在热端,就是220V进去的那一端,这是个滤波电容。
离线panbangwen
只看该作者 5楼 发表于: 01-10
和我发的帖子几乎是同一个问题,都是同样位置的电容出问题了,我的是失效了,你的是断脚了。
离线abit
只看该作者 6楼 发表于: 01-10
回 panbangwen 的帖子
panbangwen:这个不叫高压电容吧,高压在热端,就是220V进去的那一端,这是个滤波电容。 (2019-01-10 09:18) 回 panbangwen 的帖子
400V的电容不叫高压。。。高低压隔离。。。或者这样子说吧,输入端电容咯,或者强电端电容,主电容
很懒的diyer,还是一个宏碁!
离线panbangwen
只看该作者 7楼 发表于: 01-11
是哦,我看错了,不好意思,这确实是高压电容,是输入端的,我一看黑色的,还以为是输出的那两只电容,没仔细看。
离线吾见刚正
只看该作者 8楼 发表于: 01-14
为什么要啸叫呢?
勿以善小而不为。
