  • 9226阅读
  • 39回复
[家电]“舞动e奇迹”兄快来看 贝尔金守望者防涌插座(8联/3米/2444焦耳)拆开了 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-15
      首先我要说的是,虽然贝尔金的排插在国内被一些媒体吹成了神,但是不管内部做工怎么样,起码外观看着很大气,每个插孔位的间隔距离也很完美,即使插上很多插头也很难出现相互之间打架的现象。
      我拆的是贝尔金守望者防涌插座(8联/3米/2444焦耳)带有线电视、电话线、网线保护。 我自己家是台式机和ADSL猫and无线路由器的线都经过它保护。
       1月份145元购于淘宝  型号:F9G826vzh3M
     电路板就不拆下来了,要拆只能是暴力搞了,电路板会断裂开,后面有2张是已被暴力过的早期贝尔金630焦耳排插的电路,仅供参考。
      第一张片是客厅的6位排插,没拆。
最后这两张是07年买的排插,已被破坏~
附上这款排插的介绍:专业防雷至尊版,最大可承担最大尖峰电流86,000安培!
附赠:
1.8米电话线一个;1.8米镀金有线电视线一个;1.8米超5类网线
雷击和电涌并不是损坏您的家用电器的唯一原因。只要简单地打开或关上电器开关,就会产生电流不稳,从而对您的电脑,音响或其他电器设备造成逐渐积累以致于永久性的损害。
贝尔金基于几十年的电源连接和保护方面的研究和开发,发布了具有革命意义的防涌电源产品。
这是一款至尊版带有各种防护措施的高档防涌插座,设计精良,防涌、防雷击的可靠性能使其成为保护电脑以及所有电器的第一道关口。
• 电源开关和可重复使用的过载保护包含一个10安培的过载保护器。
在电流超载时,保护器开关会迅速切断电源。排除过载后,按下开关,即可恢复正常保护状态,无需更换保险丝
• 电涌保护指示灯
电涌保护指示灯亮起表示电涌保护处于工作状态。安全切断技术在发生严重情况或电涌过载时通过内置温度保险丝切断您的电力供应,保护所有连接设备
• 安全切断技术
• 高频电容滤波
提供最宽频响应范围和电磁干扰最大降噪能力
• 8个万用插孔
提供全面的三线防雷和电涌保护
• 双动安全保护门
保护使用者或儿童,防止触电。防止灰尘和杂物进入闲置的插孔
• PC合金工程塑外壳
没有刮擦、凹痕和锈蚀的烦恼;高阻燃,抗冲击,具有优良的耐压、耐热、耐潮特性
• 镀金有线电视线接口
保护视听设备
• 3米电源线缆长度
大功率电缆提供安全理想的交流电传输
• 按地指示灯
亮起表示您的电器设备已经正确接地。
• 300伏大型金属氧化变阻器(MOV)
吸收全部火线、零线和地线的电涌能量,保护您的电器设备
• 超宽插孔间距
即使是大型插头或电源适配器也能容纳其中,不会影响其他插孔的使用。
• 宽带网RJ45防涌插口
保护您的宽带网络
• The Spoiler Cable System™线缆管理系统
鸥翼式开合设计,让您轻松整理线缆
• 电话/传真机/调制解调器用二级保险丝和金属氧化变阻器(MOV)
防止强电涌和雷击对电话/传真机/调制解调器的损害。
• 电话/传真机/调制解调器接口
为电话或宽带网提供保护,并提供内建分线器(一进二出)
[ 此帖被clf1900在2011-05-15 12:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏
离线wangzhi1028
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-15
[ 此帖被舞动e奇迹在2011-05-15 12:07重新编辑 ]
离线咏珩
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-15
离线52ping
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-15
离线norman6810
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-15
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-15
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-15
回 6楼(舞动e奇迹) 的帖子
离线284857914
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-15
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-15
Re:回 6楼(舞动e奇迹) 的帖子
