  • 8848阅读
  • 28回复
[电力]全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40 [复制链接]
离线y_z_q3963
只看该作者 20楼 发表于: 01-27
回 飞龙舞天 的帖子
飞龙舞天:那个无功控制器也不贵啊,几百块钱而已 (2019-01-26 17:58) 回 飞龙舞天 的帖子
2003年的事情了,那个时候智能无功控制器还是比较贵的,加上小地方也不好买。
离线wo474374656
只看该作者 21楼 发表于: 01-28
回 冰川 的帖子
冰川:磁保持继电器闭合时间能达到数十毫秒(典型值20---50mS),这么长的时间远远超过了“过零”的要求,所以有效的做法是用可控硅与继电器并联,由于可控硅只承担1--2个周波导通周期,所以功耗很小。但图片没有展示细节,感觉是没有发现有可控硅元件,估计用的是继电器提前动作的方法 .. (2019-01-06 15:20) 回 冰川 的帖子
moc3083就是过零点检测加可控硅驱动的光耦
离线冰川
只看该作者 22楼 发表于: 01-29
回 wo474374656 的帖子
wo474374656:moc3083就是过零点检测加可控硅驱动的光耦 (2019-01-28 08:00) 回 wo474374656 的帖子
继电器动作时间比较大,过零触发--到继电器触点闭合时,零点早已经过了。每个继电器的动作时间不一样,这个差别对于过零时间来说太大了,批量生产的效果不好。虽然可以使用电流检测来自动微调这个时间,但可靠性必定不高。这就是一种廉价方案,个人感觉不靠谱。
离线冰川
只看该作者 23楼 发表于: 01-29
回 apple5050 的帖子
apple5050:继电器之间闭合时间很难保证。但是单个继电器本身保证每次的闭合时间离散性还是比较小。这就需要单片机通过检测电流或电压信号来自动校正闭合时间。目前已经有这种同步控制技术,主要是节约成本。大型的断路器,接触器都能做到同步控制。磁保持继电器实现这个也不难。 (2019-01-07 11:54) 回 apple5050 的帖子
闭合时间修正还是很有效果的,我做过案例,廉价设备用这种方案还是可以,但实际上这种东西卖得并不便宜,假 高大上 忽悠人!
离线wo474374656
只看该作者 24楼 发表于: 01-30
回 冰川 的帖子
冰川:
继电器动作时间比较大,过零触发--到继电器触点闭合时,零点早已经过了。每个继电器的动作时间不一样,这个差别对于过零时间来说太大了,批量生产的效果不好。虽然可以使用电流检测来自动微调这个时间,但可靠性必定不高。这就是一种廉价方案,个人感觉不靠谱。 回 冰川 的帖子
1,磁保持继电器的通用要求,动作时间都是20毫秒以内,
2,采用可控硅进行过零点导通,MOC光耦可进行过零点检测及控制可控硅导通,
3,时序如下
      需要将复合投入
      光耦检测过零点,
      在零点时刻将可控硅导通,
      可控硅导通指令发出后5-10ms发出继电器合闸指令,
      可控硅导通40-50ms后退出,由主继电器导通电流。
      逻辑为(零点:可控硅导通-继电器合闸指令发出-继电器有效合闸-可控硅退出)
     分闸相反,先投可控硅,继电器退出以后关断可控硅。
离线冰川
只看该作者 25楼 发表于: 02-01
回 wo474374656 的帖子
wo474374656:1,磁保持继电器的通用要求,动作时间都是20毫秒以内,
3,时序如下
      需要将复合投入
....... (2019-01-30 08:03) 回 wo474374656 的帖子
这是晶闸管—继电器混合型的动作时序。
帖子中没有看到配备晶闸管,是完全依靠继电器的动作的方案。严重依赖继电器动作时间的稳定性,对继电器批量一致性和全寿命一致性要求很高,所以对制造工艺要求很高。实际使用中会检测继电器闭合时的电流(或电压)来修正继电器动作时间点,但可靠性不好,继电器实际工作条件仍然比较恶劣,寿命不长。当然了,这种廉价电容本身也用不了几年,所以继电器坏了也无所谓,反正都得坏,还不如把成本降低些。只是苦了那些希望长期使用,但又不懂行,一味追求低投入的客户。
离线mmhzlf
只看该作者 26楼 发表于: 02-03
接蓝绿线那个就是可控硅。
离线vicdoo
只看该作者 27楼 发表于: 02-08
卧槽,我这也有这玩意儿,故障率确实太高了,安装好当年就一口气坏了10几个,故障有通讯不上,电容鼓包,漏液,还有就是主控板烧坏,总共也就安装了不到60个,随后每年也要坏3-5个不等,这个指月实际应该是打日本正宗指月的擦边球!
离线vicdoo
只看该作者 28楼 发表于: 02-08
晕死,刚才没细看,这他么不是我发的帖子吗?
