  • 3460阅读
  • 22回复
测量二极管与三极管pn结反向电流 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-04
连接电路
电阻阻值10M
电源电压6v
10M电阻上压降25mv,这里万用表和10M电阻并联,万用表内阻也是10M
所以总电阻为5M,25mv除以5M欧姆等于5na,所以二极管4148反向电流为
5na,标称好像是25na,那个电压条件较高
断开10M电阻,万用表显示压降55mv,大致是没断开前一倍
说明万用表内阻为10M
断开测量图
测下邓老师说的9014的pn结反向电流
测量不出来,证明其反向电流远小于二极管的,小于0.2na
因为0.2na乘以5M才是1mv,这是这个万用表测量极限
表不行,测不出来,只能换表了
楼下继续
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+152
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2019-01-05
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。奸人同学又准备折腾什么了????? 2019-01-04
411183343 M币 +13 - 2019-01-04
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2019-01-04
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2019-01-04
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2019-01-04
hgmn M币 +9 原創內容 2019-01-04
福源人 M币 +13 謝謝分享 2019-01-04
邓穿石 M币 +8 謝謝分享謝謝分享 2019-01-04
邢宝伟 M币 +13 我一看标题就知道是你。专业的研究。 2019-01-04
12
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-04
占楼继续测量
最近斥巨资买的zt109
还是那个电路,换个电阻,也是10M的,测试还是大约25mv
断开,显示56mv,和上面结果基本一致
用这表的mv档测试,怎么显示51mv了呢,因为这表mv档内阻远大于10M
所以忽略其与10M电阻的并联影响,可得二极管反向电流也是大约5na
这时断开电阻,溢出了,也说明这表mv档内阻大
测三极管反向电流,0.1mv
或者是0,这就没法取信了
连接图
用mv档测量是0.15mv
有些波动,就按0.15mv算吧,0.15mv除以10M,没算错的话
大致是15pA的电流
断开电阻,显示5.5mv,说明三极管pn结电阻比万用表的大很多
这个mv档可以切换两个量程,另一个量程却显示50mv
说明这个量程内阻比上一个大10倍
波动
[ 此帖被人艰不拆了在2019-01-04 09:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+188
x067 M币 +13 贱兄你又开始折腾了。 2019-01-05
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2019-01-04
jsycwnw M币 +20 謝謝分享 2019-01-04
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2019-01-04
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2019-01-04
kyhwhb M币 +20 謝謝分享 2019-01-04
qrut M币 +13 人奸又搞实验了~ 2019-01-04
12
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-04
優秀文章,晒表狂魔哈哈哈,电流精度很不错啊
离线玛德陛下
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-04
这表已经不错了,论坛换购的吧
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-04
看看直播了。
离线orsonzou
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-04
电阻和内阻的误差很大吧
你算5M电阻,相当测试电流乘以500万倍
0.25na*5000000=0.025V
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-04
回 orsonzou 的帖子
orsonzou:电阻和内阻的误差很大吧
 (2019-01-04 09:34) 回 orsonzou 的帖子
没明白你的意思
离线orsonzou
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-04
回 人艰不拆了 的帖子
人艰不拆了:没明白你的意思[表情] (2019-01-04 09:39) 回 人艰不拆了 的帖子
我的意思是,电阻是你这个测试计算中的最大误差来源
离线zx61107
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-04
二极管pn结反向电流与环境温度以及pn结上施加的电压有关。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20
michael9258 M币 +10 熱心助人 2019-01-04
myhaly M币 +10 歡迎探討 2019-01-04
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-04
回 orsonzou 的帖子
orsonzou:我的意思是,电阻是你这个测试计算中的最大误差来源 (2019-01-04 09:41) 回 orsonzou 的帖子
哈哈,就是大概值嘛,万用表v档一般电阻都是10M左右,没太大出入,109的mv档电阻就不好说了,但是至少是100M以上的,所以引进误差也不大,而且pn结电流和电压、温度都有关系,也不需要很精确,知道大致范围就行了
