  • 4782阅读
  • 14回复
小米8se手机低温快充问题 [复制链接]
离线bi4qeu
小米8se,电池温度低于17度,显示快充,实际不是快充,是机器电池问题还是系统问题。MIUI论坛的管理删除了我好几次这个测试的帖子,是掩盖问题?
   用AIDA、ampere和power-z kt001  usb电流表测试,在电池温度低于17度时候,虽然屏保显示快充但是实际电流不到1A。
   以下测试都是同一环境、同一手机、同一剩余电量测试。看下面测试图
1、软件显示电池温度低于了17度、电池健康显示未知(不正常),充电电流低于1A,没开启快充,usb测试表显示充电模式QC3.0电压5v,电流1A不到。(电池温度13度)(ampere软件电池健康未知时候不能显示电流)
2、边充电边用手捂热电池,软件显示电池温度到达17度、电池健康显示良好(正常了),充电电流2.59A,快充开启,usb测试表显示充电模式QC3.0电压6.3v,电流2A多一点。(电池温度17度)
3、继续边充电边用手捂热电池,软件显示电池温度继续上升、电池健康继续显示良好(正常),充电电流2.2A,快充开启,usb测试表显示充电模式QC3.0电压6.3v,电流2A多一点。(电池温度22度)
4、边充电让手机冷却,软件显示电池温度下降到16度、电池健康变为未知(不正常),充电电流低于1A,快充没有开启,usb测试表显示充电模式QC3.0电压5v,电流1A不到。(电池温度16度)(ampere软件电池健康未知时候不能显示电流)
5、小米8se,电池低温情况真的是这样吗?还是系统问题,本人系统MIUI 10.2.1正式版。欢迎有小米8SE的测试一下。
离线bluexiaoyu
只看该作者 1楼 发表于: 01-04
从逻辑上来看我觉得功能是正常的,但是保护温度可能偏高,
温度太低时候充电控制虽然激活qc3但是不调用高压高电流,保护性充电(电池温度太低时候不宜快充),温度高了则进入快充,但估计测温元件变质或者什么问题导致测试得到的温度低于实际问题?
瞎猜的,但我觉得逻辑合理。
离线风信子玉
只看该作者 2楼 发表于: 01-04
不用测试了肯定是这样的,啥电池都是的,还有就是热天充吧,又会快充过热,这个就是伪命题啊
离线zhangchong2
只看该作者 3楼 发表于: 01-04
是进入了快充模式,但是因为低温保护了,充电电流被温度保护卡住了,所以显示还是快充,但电流因保护上不去,我是搞这个的
离线bi4qeu
只看该作者 4楼 发表于: 01-04
回 zhangchong2 的帖子
zhangchong2:是进入了快充模式,但是因为低温保护了,充电电流被温度保护卡住了,所以显示还是快充,但电流因保护上不去,我是搞这个的 (2019-01-04 14:56) 回 zhangchong2 的帖子
是手机问题?系统问题?
离线exabslion
只看该作者 5楼 发表于: 01-04
我能说前几天佛山市内室外温度都是10度以下,我手上的红米note5也是显示快速充电,但是20分钟从15%到23%,开始我以为是线有问题,换了一个充电器和线插入充电没看;后来用以为有问题的充电器充电也正常。原来也有这个原因的?!
不过我手上的坑货三星s7只有亮屏不快充,那几天低温的也一样快充,手机充的暖暖的
离线ham2002
只看该作者 6楼 发表于: 01-04
这个不是问题。
这是正常的,
如果在低温环境下快充,电池会很快坏掉。
离线qrut
只看该作者 7楼 发表于: 01-04
很正常,小米论坛管理员删你帖子其实你也不冤 手机充电管理相当复杂,高温低温都有保护,避免影响电池寿命,进入快充也要看条件,否则就是降低电流。实际这些保护策略都可以改,system目录有专门的配置文件,里面包括充放电过热过冷 电池 cpu温控策略,早期可以修改或者干脆彻底关闭,现在基本都加密了或者放入内核管理不能随意更改。关于手机充电策略你可以参考这个帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2365242
离线skey115
只看该作者 8楼 发表于: 01-05
小米手机温度低于7度就不能充电
离线触景情伤
只看该作者 9楼 发表于: 01-07
乐视手机也是这问题,我还以为线坏了呢,换了条还是一样,捂热就行了…
内容来自Android手机客户端
爱和伤痛都会败给岁月……
