  • 4292阅读
  • 11回复
[无线]对讲机的另类写频之周折之路 [复制链接]
离线money6893
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-04
最近在废品仓库里找出了三个对讲机,充电试试,竟然都能开机,叹服对讲机的质量。
发个全家照
三个不同的品牌,感觉中间这个高级一些。
由左至右依次是万华wh-26,稳特固lp-4502 u3,亨利达t629
到网上查询,都是U段的,想着三个能通行就好。
经过测试,三个都不能互通,只能通过写频才能实现。
wh-26的写频软件很好找,连接上电脑,频率一下就读出来了。
在网上找到了稳特固的写频软件,但不知什么原因,就是连不上设备,有人说写频线不一样。也有人说加密了。反正没有什么有用的资料。
在论坛里无意发现一篇帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2442406
给我提供了另类写频的思路。果断拆机。
把24C02(lp-4502)和24C08(万华和亨利达的)都拆下来,用编程器读出。
然后以万华为基准,改了里面的数据
然并卵,发现自己太天真。安装上去后,对讲机还是不能正常互通。。
lp-4502的是24ch的,数据形式根本不一样。果断放弃。。。
接下来,自己变通思路,放大招。。。
将对讲机又拆了。将亨利达的24C拆下,安装在wh-26上,用电脑读。。。
数据出来了。
心里暗暗的高兴。接下来读稳特固的。
效果如下:
都是乱码。
不管了,先把亨利达的安装好。然后以亨利达为基准,将wh-26的频率调整为与亨利达一样 。写频。。。。。开机,测试。OK...
我乐了。几天了,不断的测试,不断的实验。成功了。
接下来将测试将wh-26上写好频的24c,安装到亨利达上,看对讲机是否支持。。。。
:lp-4502,向坛友求助,更好好的办法和思路。如果有写频定义和写频软件能提供就更好了。。。。
发此贴,主要是抛砖引玉,希望得到更多的发烧友的指教。。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+29
redhill M币 +20 謝謝分享 2019-01-05
hongo M币 +9 原創內容 2019-01-04
离线bennanhaier
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-04
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-04
离线chaorengod
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-04
离线money6893
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-04
回 chaorengod 的帖子
离线money6893
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-04
回 geekehuang 的帖子
离线money6893
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-04
回 bennanhaier 的帖子
离线liuhua0620
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-13
离线mjwtx
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-14
离线dwh3606
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-17
