  • 3933阅读
  • 25回复
[笔电]做一根笔记本供电用的三头转接线 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-04
前段时间发帖讨论过笔记本伪UPS方案,因为手贱把笔记本电池拆了,导致保护板锁死,无法在意外停电时继续给笔记本供电,所以要弄一个备用电源,应付意外断电的情况,经过热心坛友指点,结合实际情况,最终决定用5串锂电作为备用电源,用肖特基二极管作为防倒灌保护,当有市电时,市电给电脑供电,当市电意外中断中,电池组通过二极管给电脑供电,已经用可调电源模拟过,可以正常使用,且我的笔记本从16V开始就可以正常使用。
电脑正常使用时电流1-2A(19V),显卡cpu全满载时约有3A出头,所以选用SS36(SS34一时没翻到),
考虑到最大工作电流有3A+,鼓采用两只并联工作,防止过热烧掉
找出平时收集的DC5.5/2.5母座,这个母座是插市电电源的
另分别焊两个DC5.5公头,一个是DC5.5/2.5,另外一个是DC5.5/2.1
DC5.5/2.5是插电脑的,DC5.5/2.1是接后备电源的,此线路串联二极管,只能单向导通(给电脑供电,电脑电源不会给电池组充电)
打胶,包热缩套管
处理掉残胶
一条转接线完成,这是初版,后期可能会有改进版本,
谢谢围观,欢迎指导!
end
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+134
亲爱的混蛋 M币 +13 - 2019-01-06
潜隆 M币 +9 謝謝分享 2019-01-05
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2019-01-05
myhaly M币 +9 謝謝分享 2019-01-05
x067 M币 +13 很不错的方法。 2019-01-05
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2019-01-05
hgmn M币 +9 原創內容 2019-01-05
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2019-01-05
2545889167 M币 +9 搞理想二极管才爽~控制芯片+mos 2019-01-05
ljlun M币 +9 电池包还不开工? 2019-01-04
12
离线yumeitao
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2019-01-04
离线cptw2006
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线dfigg
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 diy必备 2019-01-04
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-04
回 温力口 的帖子
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2019-01-05
离线2545889167
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线myd23
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-05
回 ljlun 的帖子
