  • 8788阅读
  • 8回复
[无线]【蓝牙耳机改成蓝牙接收器】 [复制链接]
离线mm_mjp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-05
很久前买的蓝牙耳机电池不给力了,而且长时间佩戴不舒服,于是把电路板移植到一个小铝盒里面,改成了一块大电池(容量是原来的几倍),输出改成了耳机插孔形式的。可能是因为铝盒的缘故,蓝牙接收距离受到很大影响。
有什么办法可以解决吗? 【已解决,将天线接到盒子上,明显改善】
就是这个东西,电池太小了,佩戴时间长了也不舒服。不过功能和声音还行。
这是改好后的样子。外壳是一个折叠式老花眼镜的盒子,铝合金的,不过那个卡扣是钢的。
加了个耳机插孔,带麦的那种耳机插孔。旁边那个小孔是麦克风。
不知道把麦克风接到耳机插孔上用耳机的麦克风能通话不,没试过。由于这个盒子很方便打开,所以充电口没有开孔,藏在里面了。
内部,相当丑陋,对引起各位的不适表示歉意。。。电池比原来大多了,原来是250mah的。
把蓝牙天线用一段漆包线(也是原机拆出来的,原机貌似是作为收音天线用的)焊接在卡扣上。这个钢质卡扣可真是帮我大忙了。
没接这个天线前蓝牙信号衰减很厉害,现在好很多很多了。
[ 此帖被mm_mjp在2019-01-11 09:25重新编辑 ]
离线fire1
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-05
离线ploestar
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-05
离线njchg567
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-05
回 ploestar 的帖子
离线lq109
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-05
离线f@tfox
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-05
离线ploestar
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-05
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-06
离线fqxxqwy
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-06
