  • 11228阅读
  • 43回复
首次练习拆装磁芯-垃圾5V充电器改电压变双路隔离输出供电用 [复制链接]
离线aacyxjz
因为要改一个电动车充电器为可调电源,3842芯片和次级的光耦运放都需要十多V的电压,并且是隔离的。
要么找出现成的隔离输出辅助电源,要么用两个13-18V左右的辅助电源。
考虑到体积,还是自己做一个双路隔离输出的吧。
就用它了,一个垃圾5V充电头,好像是小台灯充电的,闲置已久了,标准的RCC,次级光耦+稳压管反馈。
外壳和线都很垃圾,可以丢掉了
板子背面做好标记。
空心针拆变压器
考虑到改到双路输出之后功率比以前大,还是给13003管子加个散热,
找出一个继电器铜触点,厚实,导热好,热容大
螺丝固定,不与其他元件冲突,OK
风枪吹热磁芯,完整分离,里面的胶很黏,不加热应该撬不开
数了一下反馈绕组大概十多圈,RCC反馈也就10V以内吧?
再往里懒得拆了,看了一下5V输出绕组的方向是逆时针的,于是翻出铜线也逆时针绕
绕满了,这是隔离输出用
把另一截铜线与5V绕组串联,相当于升压
高温胶带固定
长的是隔离输出,短的是5V串联延长。整理好之后焊接到板子上
串灯是必须的,怕炸
次级整流用的UF4007+50V 680uf电解电容
还好上电亮灯没有炸,原绕组输出5V正确
增加的隔离绕组输出6V,有点低了,说明绕的圈数不够啊,铜丝太粗了
5V串联绕组输出8.21V,相当于5V+3.2V,其实这组与原边也是隔离的
这个电压没法用,3842和运放都没法工作,只能继续升压
增加绕组圈数已经没有空间了,磁芯绕满了,只能改反馈升压了
翻出来8V的稳压管,替换掉原5V稳压管
不错,由8.21V升到了13.77V.计算一下5/8===8.21/13.77,
竟然不相等,原稳压管是5.1V的,也不等,看来稳压管还是不如431精确。
不管怎样,13.77V满足条件了
这个时候出问题了,隔离绕组竟然输出24.48V,
正常6.03*8/5.1===9.46V才对,搞不懂了
赶紧断电,把电容放电,看看哪里的问题
把线圈的正负调换一下,重新上电,电压正常了10.13V,可以给光耦和运放供电了,风扇也勉强可以
到这里电源算是改完了,前面的绕组给3842供电,后面的隔离给运放光耦和风扇供电。
虽然过程坎坷,毕竟是第一次拆磁芯绕变压器,基本算搞定。
小结:绕高频变压器一定要确定方向,绕线要紧实,拆磁芯要加热小心撬。
等以后有空再用今天该的双路隔离电源当辅助电源改电动车充电器为可调电源吧。
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+365专家+3
粤西听涛 M币 +1 这个工程有点大。不过有技术就是好,能拆能修还能改造!厉害!!! 01-07
himyy M币 +15 晒表狂魔。哈哈 01-07
taoshptao M币 +13 謝謝分享 01-06
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 01-06
myhaly M币 +13 謝謝分享 01-06
玛德陛下 M币 +13 謝謝分享 01-06
x067 专家 +1 厉害了,必须高手啊。 01-06
x067 M币 +13 厉害了,必须高手啊。 01-06
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享 01-06
超级女生 M币 +13 謝謝分享 01-05
M币换购:大丈夫能屈能伸!数码之家22合一拆机工具(拆客必备系列)
离线sdaviy
只看该作者 1楼 发表于: 01-05
看来12V的小电源要多备一点
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 歡迎探討,确实,这个辅助电源需要两个,要是494芯片一个就够了 01-05
我是一休哥
离线ljlun
只看该作者 2楼 发表于: 01-05
偶改了个没光耦的RCC,貌似还行
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖,没光耦的也是改稳压管吧 01-05
离线扬扬fe
只看该作者 3楼 发表于: 01-05
謝謝分享 样子还不太垃圾
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖,外壳标5v1A,我才不信呢哈哈哈 01-05
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 01-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 01-22
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 01-05
精彩回帖,没光耦的也是改稳压管吧
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 01-05
离线qrut
只看该作者 7楼 发表于: 01-05
改的不错 不过用这个纹波太大有可能引入干扰~
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖,谢谢大师指点,那我再加电感和电容组成pai型滤波试试看 01-05
离线lmy2003
只看该作者 8楼 发表于: 01-05
磁芯胶粘的,加热就可以分开
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 精彩回帖,确实要加热,还挺黏的 01-05
只看该作者 9楼 发表于: 01-05
就剩这点了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖,谢谢捧场,哈哈 01-05
