  • 2587阅读
  • 2回复
[外设]品胜USB HUB小改,增强供电 [复制链接]
离线125589
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-05
手头有个品胜USB,平时只能接超小电流的设备,
比如鼠标接收器啊、键盘接收器啊什么的,
再往上面挂个U盘就GG,
鼠标也不动了,键盘也没反应了。
今天正好在弄固态硬盘,顺手就拆开检查了一下,
发现是从端USB接口电压不足的锅,
主机自带电源+外挂5V电源经过一系列的克扣,
最后喂给从端设备4V电压(还是不稳定的那种)
查供电线路:
分线IC电压由5V转3.3V的线性IC提供,
从端设备电压由5V经自恢复保险丝后提供,
当鼠标、键盘不能工作时,自恢复保险丝两端电压为0.9V
分析:
自恢复保险丝抢了电压,导致从端设备亏电。
解决方案:
直接拆掉,用铜线连接空出的焊盘,预测再使用就没毛病了。
可行性分析:
每个从设备有0欧姆电阻与其串联,假设主机提供的5V供电为理想电压源,
一个或全部从设备短路,电流直接烧断0欧姆电阻,对HUB影响较小,不会出现
主机电源洗白或HUB上其他设备洗白的情况。可行
那么,开搞:
PCB拆机图,借的坛友的图(来源:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1541261),
自己拍的话微距效果不好
品胜USB HUB小改,增强供电
品胜USB HUB小改,增强供电
不多BB,直接看图,只需一步,
再也不用忍受U盘拷贝中断、鼠标键盘失灵。
HUB电源分配情况截图:
可见总电流超过500mA了,在用的是寨版H55,
不知道单个USB供电是多少,就目前情况来看是大于500mA的。
完结撒花。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
杰克洛阳 M币 +30 我也有个品胜的HUB,插了无线鼠标,再插优盘,偶尔也会出现不识别 2019-01-07
离线lv1997
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-05
离线杰克洛阳
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-07
