  • 2629阅读
  • 9回复
[办公]佳能热升华彩色照片打印机ES30妹的耗材真贵 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-06
收来的时候里面卡了张纸,以为废了,没想到是好的,
但相纸要3块左右一张,还是带墨盒一起卖的,店还不多,唉,
容易卡纸,后来发现是机械结构太复杂导致轻微的问题就会卡纸,
个子不大,可以插卡直接打,可以接电脑,可以另外配蓝牙接收器接手机,
墨盒里是彩色透明的纸,好像是四种颜色?
然后打印的时候,纸先横着从下面口里出来,然后转直,
然后先打印黄的,从上面口出来,再吸进去,打红的还是绿的,往复4次,
才打成一张,效果真是漂亮啊!
拆拆拆,这是右边墨盒,
墨盒纸盒一体,这是盖纸,因为打印机脆弱,所以纸不能脏,所以要盖着,
右边红把手弹出墨盒后,里面看一眼,
拧螺丝,拧螺丝,拍照记住长什么样,后来发现其实有规律,
凡是螺丝接触的都是塑料的,就是下面那种,凡是接触到钢板的,就是上图那样的,
螺距不太一样!!
当然,长短不一样的还是有的,千万要注意,
螺丝加卡扣,坑死老师傅。各种排线啥的不要太麻烦,
USB,打印口,单独的小板,排线连接。
这是电源模块,没拆开,这是通往主板的排线,另一边有8字口,
电源8字口,
这是相纸出口开关的地方,长螺丝,
最近实在太忙,没有好好拍照,见谅,见谅,
楼下还有一些。
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
girlstorm M币 +9 謝謝分享 2019-01-06
离线a0815
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-06
离线天堂游魂
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-06
离线不笨后悔
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-06
离线yeti_h
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-06
离线ilikepop
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-07
离线liuyuebin
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-07
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-07
回 a0815 的帖子
离线chanwah2000
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-07
