  • 1752阅读
  • 4回复
[维修]北京奥迪Q7烧机油的解决维修方法 [复制链接]
离线bjsubaru
一台奥迪Q7因怠速状态发动机抖动,冷车排气管冒蓝烟,油耗严重,前来本厂进行维修。
车辆出现“烧机油”现象,会导致车辆氧传感器过快损坏、燃烧室的积碳增加、怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气排放超标等不良后果,严重者发动机润滑不足,使引擎造成难以修复的损伤甚至报废,造成维修成本大幅升高甚至事故隐患。
一般烧机油分两种情况,一种是冷车烧机油尾气冒蓝烟,热车后正常,这个是气门油封老化导致;另一种是热车烧机油,在汽车达到正常温度后,排气管依然排出蓝烟,这说明活塞环出现了密封不良的现象。如果是活塞环原因,那么更换全部活塞环就可以。
引起车辆烧机油的原因有;燃烧室积碳太多,积碳卡住活塞环,气门与缸壁磨损,气门、曲轴等油封老化,机油粘度不稳定经过检测此次无需大修,可通过免拆缸更换气门油封即可解决烧机油的问题。免拆缸更换气门油封,只需打开气门室盖,固定凸轮轴后取下,使用专业工具更换原厂气门油封即可.
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,快速保养等服务,收费低,服务好!欢迎您的到来!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 01-06
离线yumeitao
只看该作者 1楼 发表于: 01-06
谢谢分享..
离线amwayau
只看该作者 2楼 发表于: 01-28
发贴辛苦,支持
强贴留名
离线mygodson
只看该作者 3楼 发表于: 02-02
气门油封在气门室这面,是吗?
离线风信子玉
只看该作者 4楼 发表于: 02-02
很多没写,比如如何固定气门不掉下去,如何通过不拆取出气门拉出油封,拧紧气门螺母的力矩是多少
