  • 6703阅读
  • 23回复
[电源]『X拆解』拆修一块12.6V三串锂电电动工具电池保护板均衡板 [复制链接]
离线x067
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-07
继上次装好淘货松下12V电钻后,自己瞎配电池组装了另一组备用电池 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2468927 ;之后也没咋用,突然某天过渡放电保护了,以为是电池没电,就充了电,发现直接是绿灯,一充电就激活可以使用,但是就是不能红灯充电,于是乎,拆!
12.6V三串保护板,最高放电25A,持续放电15A,电动工具使用足矣
背面光秃秃,坛友肯定发现有些发黄,因为用PTC加热板焊,温度过高导致电路板过热发黄了。
放电充电都是同一输出,通过保护板的电压与电池电压不符,为了更好的检修,得完全拆下
开始以为这货电阻损坏,一测是好的
101电阻,当三组电压各超过4.2V时,配对的电阻就会发烫,所以建议接好保护板就放一下电
红圈内三个6脚芯片,功能忘记了,还跟温总讨论过,实则没有损坏,输出正常
105电阻也正常
二极管正常
上面的小坑,则是我用万用表捅出来的
继续排插,三极管正常
最后排查问题出现在这货上,好像是某个焊点出问题了,导致三组电池保护电压不均匀,整个保护板判定电压错误,就充不进去电
最后重新焊接后正常使用了
通过保护板电压和电池电压没有误差,完美~~
后来也买了新的保护板,可调电源调成12V,接入P+P-,测电池焊接点,分压正常则整个保护板就正常。
[ 此帖被x067在2019-01-08 08:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+314专家+1
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2019-01-09
myhaly M币 +20 謝謝分享 2019-01-09
mxlkf M币 +20 - 2019-01-08
人艰不拆了 M币 +13 謝謝分享 2019-01-08
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2019-01-07
zhkrid M币 +9 謝謝分享 2019-01-07
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2019-01-07
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2019-01-07
扬扬fe 专家 +1 謝謝分享謝謝分享  旧版 还能打赏M,不过不能兑换了。新版论坛再见~~ 2019-01-07
扬扬fe M币 +20 謝謝分享謝謝分享  旧版 还能打赏M,不过不能兑换了。新版论坛再见~~ 2019-01-07
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
x067 M币 +2 商家坑货,出厂没有检测,保护芯片没有焊接好,害我折腾了好长时间 2019-01-07
离线ljlun
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
x067 M币 +2 编辑比较慢,谢谢耐心等待。 2019-01-09
离线天神die
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
x067 M币 +2 謝謝分享 2019-01-09
离线x067
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-07
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-07
回 x067 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
x067 M币 +2 認真發帖 2019-01-09
离线mhtlov
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+17
readonly M币 +15 熱心助人 2019-01-11
x067 M币 +2 歡迎探討 2019-01-09
离线sunnyquan
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线moontree
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
x067 M币 +2 原創內容 2019-01-09
离线轻烟
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
