  • 2646阅读
  • 32回复
拆解维修失败-充电2h续航5min-价值500块的仪表电池包 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-07
之前拆了个手持检测器,
拆一个价值5W块的美国手持可燃气体VOC检测器-故障
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2624585
电池包是小方块,原配是4.8V镍氢电池包,可充电。
另外配了个4节5号干电池仓,因为有时候充电不够用的。
后来充电电池挂了,充电两小时,续航五分钟,无语了
问了一下供应商,报价500块,税点另算。
靠,五万块的机器,电池果然不便宜。
算了,拆开看看吧,就两颗螺丝,两个卡扣。
死活搞不开,最后心烦,直接暴力敲开了。
原来里面灌满了胶。。。。。。。。。。。。。
难怪这么结实
看到电芯是三洋的,外壳有四个镀金触点
暴力扯断了三个触点,悲剧
烙铁拆焊正负极引线(红黑高温线)
清理灌胶,研究一下该怎么维修。
话说电池盒外壳质量真不错,埋铜螺母,高强度塑料。
但是也不值500块吧
测量每个单体的电压,分别是1.222,1.222,1.252,1.222V
靠,一致性这么好,除了第三节高了一点点。
撕开电极绝缘盖才知道原因,第一二四节都漏液了,漏得很一致。
第三节完好,所以电压高一点点?
佩服三洋
铲胶是个苦力活
前面悲剧不仅扯断了三个电池触点,
还扯断了测温的NTC传感器,玻封的
没有标识,只能赶紧测试一下残体,室温10℃电阻25.7K左右
大概是30K的NTC吧?不知道有没有这个型号
用AB胶把负极的触点粘回去,用一个26K欧的固定电阻代替NTC
焊到负极和测温触点上,单独给每个电芯补电,再复原电池包。
维修算是失败了!因为没有合适的电芯更换,何况这种吃力不讨好的事情做了也没有意义。
最后补上手绘电池包原理图吧。
两个正极输出触点通过三个0.5欧姆的电阻连到电池正极
电芯串联,无平衡,无保护板
负极与输出负极触点直接连接
测温触点与负极通过NTC连接
看来电池管理系统在主机上,奈何还是漏液了,主要是长期过放导致的
吐槽一下新版网页,本来是要试水发在新版的,结
果无法上传图片,只能回老版了,期待早日解决啊,
祝论坛越来越好!
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+310
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2019-01-21
玛德陛下 M币 +13 謝謝分享 2019-01-07
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2019-01-07
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。五万块的鸡鸡,电池果然不一样!充电2小时,通话5分钟。。。。。。 2019-01-07
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2019-01-07
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2019-01-07
沙漠臭屁虫 M币 +13 看似新版还不正常。 2019-01-07
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2019-01-07
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2019-01-07
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2019-01-07
M币换购:工善必利器,您的拆机好伴侣~数码之家X22精密型螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线apple5050
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-07
改锂电吧。保护电路接原来的。应该没问题。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 歡迎探討,沙发哟,改锂电的话18650有点大,聚合物没有合适的,电压4.8V有点尴尬 2019-01-07
离线苏州熊猫
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-07
NTC是有30K的,修电磁炉常见的有10K,30K,50K,100K,20度的环境下。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
aacyxjz M币 +5 精彩回帖,谢谢大师指点,那估计就是30K的NTC了,下次找报废电磁炉拆 2019-01-07
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-07
500块的电池,见识了!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖,谢谢捧场哈哈哈 2019-01-07
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-07
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-07
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-07
精彩回帖,谢谢捧场哈哈哈
离线bfantasy
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-07
找个合适的充电宝装上吧,正好5V。4节最麻烦,单节锂电池太低,两节太高。不知道用啥能代替。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖,复原还回去了,主机是用12V充电器充电的,现在让他们用4节干电池用着 2019-01-07
离线apple5050
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-07
回 aacyxjz 的帖子
aacyxjz:歡迎探討,沙发哟,改锂电的话18650有点大,聚合物没有合适的,电压4.8V有点尴尬 (2019-01-07 10:09) 回 aacyxjz 的帖子
14500的磷酸铁锂电池,两串两并。最好能测一下原机的充电电压,应该不会过充。可能会充不满,不过也不要紧,容量一定比原机的大。镍氢好多采用脉冲充电,峰值还是很高的。充满也有可能。
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-07
