  • 7316阅读
  • 123回复
[电源]铅酸电池复活的折腾 [复制链接]
离线sunnyquan
只看该作者 20楼 发表于: 01-07
这玩意是消耗品的,NNN年前折腾过,
离线摸心拿肝
只看该作者 21楼 发表于: 01-07
加蒸馏水,做三个充放电循环以后再测试一下看看
离线onllno
只看该作者 22楼 发表于: 01-07
回 ljlun 的帖子
ljlun:第二天测试
....... (2019-01-07 09:44) 回 ljlun 的帖子
自来水?你在逗我。要纯净水,无杂质的。
只看该作者 23楼 发表于: 01-07
这个负债不错,哈哈
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
ljlun M币 +3 去年做的,用了现成的变频器散热器和风扇 01-09
只看该作者 24楼 发表于: 01-07
回 langren1353 的帖子
langren1353:老哥,聚合物电池能复活吗,手头的平板聚合物似乎挂了[表情] (2019-01-07 09:48) 回 langren1353 的帖子
绕过保护板,检查电芯电压
电芯电压低于2v,就不能修复了
离线pz007123
只看该作者 25楼 发表于: 01-07
终于折腾死了,哈哈
离线tigerzq
只看该作者 26楼 发表于: 01-07
这个用那种高压小电流充电,有可能还行。低电压就别折腾了。
离线陈满神
只看该作者 27楼 发表于: 01-07
回 aacyxjz 的帖子
aacyxjz:帮楼主答吧,聚合物电芯如果是电压为0,绕过保护板也是0,直接对电芯充电无电流,可以判断电芯内部极板断裂,死刑。
如果有电流,慢慢充满,再测量保护板的输出电压,祝修复成功 (2019-01-07 10:02) 回 aacyxjz 的帖子
不要随意误导。
锂电池结构与铅酸完全不同,一旦过放,意味着正极材料报废,强行修复,有时候能够有一些效果,但是内阻会增大,漏电流增大,没有使用价值,关键问题在于充电时由于电化学反应产生的固体晶枝极有可能刺穿绝缘,导致短路起火,这种起火保护板是无法有效保护的!!所以过放导致的0v锂电池最好丢弃。
顺便说说铅酸电池修复:
铅酸电池失效有2种情况:
1、反复充放电导致的正极贝塔氧化铅坍塌减少,而贝塔氧化铅是铅酸电池极板的骨架,这种失效是不可逆的,每一次全充全放,特别是过放,会严重导致骨架氧化铅坍塌,所以对于这种电池无法修复。
2、长时间放置导致的极板硫化失效,这种情况体现为内阻极大,放不出电也无法正常充电,这个时候用高压小电流进行充电可以慢慢激活,这种电池修复后可以达到正常使用。
3、过充导致失水的电池,这种电池通过补充蒸馏水可以恢复部分容量,达到正常使用,注意,必须是蒸馏水或去离子水,自来水会让电池迅速失效
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖,受教了,谢谢 01-07
离线我佛山人
只看该作者 28楼 发表于: 01-07
请教一下各位大哥:电动车的铅酸电池可加水复活吗?有哪位大哥试过?
离线ljlun
只看该作者 29楼 发表于: 01-07
回 langren1353 的帖子
锂电没听说能复活的,关键是拆开不安全
