  • 2332阅读
  • 15回复
[家居]求助一个关于水循环的问题 [复制链接]
离线karma
如下图,求该用什么功率的循环泵呢?
因为进出水口的高度是一样的,管道平时都是储满水的,
是不是只要一个小功率的循环泵就可以推动管道内的水进行循环呢?
还是说要按10米的高度来选杨程至少10米以上的泵呢?
离线flea033
只看该作者 1楼 发表于: 01-07
小功率的足矣,没有压差,只有管道阻力
离线sunnyquan
只看该作者 2楼 发表于: 01-07
不用循环的吧!
离线sunnyquan
只看该作者 3楼 发表于: 01-07
水自己就是一个热传递的导热工具!
离线apple5050
只看该作者 4楼 发表于: 01-07
没有必要,循环泵一直转是浪费电。使用前转一下也不方便。要不就加个带温控的电路板,管道里温度降到一定程度启动泵。其实也就是浪费管道里那一点凉水而已。真要节水,放出来拖地,浇花干别的就好了。
离线karma
只看该作者 5楼 发表于: 01-07
回 flea033 的帖子
flea033:小功率的足矣,没有压差,只有管道阻力 (2019-01-07 10:33) 回 flea033 的帖子
嗯,同感,因之前没有朋友装过类似的,所以上论坛求证。谢谢
离线karma
只看该作者 6楼 发表于: 01-07
回 sunnyquan 的帖子
sunnyquan:水自己就是一个热传递的导热工具! (2019-01-07 10:46) 回 sunnyquan 的帖子
嗯,其实是循环处还有个空气能加热设备的,把加热的水循环上水箱,水的导热不怎么好,同一个水箱上下层的水都相差有10度。
离线karma
只看该作者 7楼 发表于: 01-07
回 apple5050 的帖子
apple5050:没有必要,循环泵一直转是浪费电。使用前转一下也不方便。要不就加个带温控的电路板,管道里温度降到一定程度启动泵。其实也就是浪费管道里那一点凉水而已。真要节水,放出来拖地,浇花干别的就好了。 (2019-01-07 10:57) 回 apple5050 的帖子
嗯,循环泵旁边有个空气能加热设备,循环主要用于把加热的水上传到水箱,之前不加空气能都是直接把水放了用来上洗手间,洗衣服,设备越少维护越简单。
离线sunnyquan
只看该作者 8楼 发表于: 01-07
回 karma 的帖子
karma:嗯,其实是循环处还有个空气能加热设备的,把加热的水循环上水箱,水的导热不怎么好,同一个水箱上下层的水都相差有10度。 (2019-01-07 11:31) 回 karma 的帖子
这样的话的确需要个循环泵,但是功率应该不需在很大,而且还可以搞成温控的,功率要看你管路的长度了!
但是另外一个问题,你进水口一直接在自来水上的么,没有阀门!
离线karma
只看该作者 9楼 发表于: 01-07
回 sunnyquan 的帖子
sunnyquan:这样的话的确需要个循环泵,但是功率应该不需在很大,而且还可以搞成温控的,功率要看你管路的长度了!
但是另外一个问题,你进水口一直接在自来水上的么,没有阀门! (2019-01-07 12:32) 回 sunnyquan 的帖子
温控恐怕不行,空气能运行泵需要跟着运行,进水口用电磁阀控制上水的,然后循环的出水口接在电磁阀后,这样就不会循环的时候水进屋,另外循环的进水口下面也装了个止回,防止循环的时候抽屋里的水。听起来好像有点复杂,其实就是循环时候的管道水和屋内的水分隔开来。
