  • 1218阅读
  • 0回复
[生活]好玩更好用 Nemeio 电子墨水键盘让你可以自由定义每个按键 [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-07
   高度自定化是电脑的一个重要元素,所以才会有无数的产品都以可自定按键选项为招徕。在 CES 2019 的会场上,来自法国的 Nemeio 就展示了一款与公司同名的键盘产品,卖点是在配合 e paper 的材质,他们可以实现全部 81 个键都可以自定义其用途,一把键盘就能满足主流的 QWERTY、法国的 AZERTY 和 Bépo,Windows 或 macOS 系统的布局,甚至针对不同 app 而设定适用的快捷键,大大提高生产力。
   据在正在现场采访的国外小编动手玩体验之后,同意这想法是非常聪明,然而却会因为 e paper 的成本而让它的定价将以 300 美元起跳(最高可达 500 美元...)。在手感方面,目前工程原型的按键偏软,也没有什么键程,但 Nemeio 已经表示会在正式推出前改善。作为一件配件,Nemeio 支持蓝牙或 USB-C 有线连接,后者更可以启用机身上另一个 USB-A 来作输出口,像是接上鼠标之类的。后方也有转换预设键盘布局的实体键,让使用者可以一键切换模式。
   目前 Nemeio 仍未决定通过什么时候和形式正式推出产品,似乎他们对这电子纸键盘还有不少东西需要改进呢。如果你急着要个可自定快捷键的操作方案,不妨参考坊间类似的控制面板或其他配件啊。
