目前在 Insta360 旗下已经有一条 8K 专业 VR 相机产品线,但显然这级别的分辨率对专业人士来说还有上提的空间。于是在今年的 CES 上,厂方再接再厉推出了一款分辨率能达到 11K 的八镜头相机。而且这款设备采用的是当下独立 VR 相机中最大的 M4/3 感光器,同时支持 10-bit 色彩,具体的售价是 US$14,999。
Insta360 Titan 能够以 30fps 进行 11K 或 10K 的 3D 录像,如果你有需要的话,也可以 8K@60fps 或 5.3K@120fps 进行录制。另外在拍照方面,它也可以拍出 11K 的 360 度 3D 相片或单视域相片。当然,想达成这些每颗镜头都需要配备自己的超高速 SD 卡。而且在此基础上还要额外的一张卡,用于存储九轴 FlowState 防抖所需要的陀螺仪 元数据(Metadata),以及使用 Adobe Premiere Pro 插件编辑时要用到的(来自八颗镜头的)低分辨率文件。
值得一提的是,Titan 也支持 Pro 2 上就有的 Farsight 图传技术,让你可以在最多 300 米远的地方对设备进行操控。另外 CrystalView 的免费播放方案也被继承了过来,方便你在主流手机和 VR 头戴设备上快速呈现拍下的 11K 影像。
目前在 Insta360 的官网上已经可以付费预约 Titan,如果一切顺利的话,等到四月的时候就会出货了。
