  • 6040阅读
  • 23回复
[另类]天宇晨教你手把手制造一台【跑步机】 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-08
最近阴雨绵绵,不能去户外跑步了呢。
不过没关系,天宇晨教你自己造一台跑步机。
先看一下成品吧:
多角度欣赏:
还有蓝牙音箱:
主要材料:
木材,给水管,轴承,电动机,变速箱,地垫,螺丝,开关电源,电路……等等。
制作过程:
把给水管裁切成那么长,对就是那么长。套上轴承,然后插上细管作为轴。
电动机和变速箱,来自捡来的儿童车,连接处用木板切成这样的形状,再用螺丝固定在给水管上。
给木板测量尺寸,打孔,用来固定轴和变速箱。
全部插进木板的孔中,然后将木板拼接起来。最后增加电动机固定板。
调整好后,铺上塑胶地垫,首尾相接。
接下来就是电路部分,使用贝尔卡特正品开关电源,将输出电压改为40V,350W的功率足够使用。
调速部分采用LM2596,它支持40V输入和最高37V输出,可以将此电动机提速到30000rpm。用俩芯片分别供应俩电动机,然后再用一颗输出25V供音箱和散热风扇。最后再加一颗输出5V用来给USB充电,一边跑步一边充手机。
当然,用磁控开关和磁铁实现意外保护,磁铁吸在USB插座以运行,把磁铁通过绳子夹在衣服上,若发生意外跌倒或者没跟上步伐则拔掉磁铁而停止运行。
至此,大功告成,赶紧跑起来:
[ 此帖被我不是小连在2019-01-08 22:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+87
acewhl M币 +1 注意安全吧,木头还是不靠谱 2019-01-09
miqi328 M币 +13 謝謝分享 2019-01-09
南湘小隐 M币 +20 優秀 2019-01-09
qf20089 M币 +8 優秀文章 2019-01-08
从小爱折腾 M币 +8 楼主我太佩服你了,有恒心,多长时间制作出了的。 2019-01-08
wlylth M币 +3 这个真心服了……不过要是塑料管子能禁住我的话,我还要跑步机干啥?乔山我都跑坏2台了…… 2019-01-08
hongo M币 +9 原創內容 2019-01-08
cbass120 M币 +5 太厉害了,哈哈 2019-01-08
qrut M币 +20 優秀文章 2019-01-08
离线cbass120
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-08
离线a120
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-08
离线wlylth
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-08
离线our420
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-08
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-08
回 our420 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-08
离线kygggg
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-08
离线风云变幻
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-08
离线jsawar
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-08
