  • 1427阅读
  • 3回复
[科技]探究未来家居时代的智能门锁那些事 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-08
前言
都说家是心灵和身体的港湾。是你遇到困难和压力的避风港口更是温馨和快乐的栖息场所。家是一种牵挂,一种温暖,一种幸福。大千世界,芸芸众生,每个人都有一个属于自己的家。家是我们人生的驿站,有了这个家就有了安全感!!!每当夜幕降临或是出差旅途你都会无时无刻不在惦念着家中的安全。说到安全不得不提到家中的门锁。一般来说,在涉及到家庭安防设备产品中门锁是不可缺少的一个重要环节,它是家庭的生命财产安全第一道关卡,可谓是重中之重。
门锁发展到如今已经有了质的飞跃。今天要讨论的是时下流行的智能门锁带来的话题。步入二十一世纪,随着互联网与物联网技术的高速发展,智能家居与智能生活理念逐渐走进人们的生活,智能门锁的市场也是前景无限,智能门锁的发展已经进入了智能化年代。但是智能门锁的价格还是让很多消费者望而却步的,普及还不是很全面这到底是什么呢?接下来,我将为大家解析一下。
一:智能锁与传统锁的区别?有哪些优势和弊端?
中国锁具历史悠久,锁具发展至今有五千年历史。传统的门锁无非就是机械锁装置。常见有弹子锁,牛头锁,球形锁。防盗锁等等。核心部件都包含有:锁芯、弹簧、弹子、锁舌等组件。
然而,随着科技日新月异的发展,这个传统的门锁将逐渐被智能锁替代掉。还记得《来自星星的你》里都教授的家吗?视频中的电子密码锁可谓是博人眼球的一款门锁。实际上,现在市场上电子锁也是品种繁多,功能不一,比如指纹锁,密码锁,感应锁,生物锁,遥控锁的出现让人眼前一亮。不仅在外形构造上有别于传统的锁具,内部构造精密复杂,其功能也是强大到让人惊叹不已。
两者对比一下存在如下优势和弊端。
1:价格方面,传统的门锁几元到几十元不等,材质高端点顶多上百元。智能门锁最便宜都要好几百元有些甚至到了千元价位。
2:安装方面,传统的门锁结构简单,拆装非常容易。智能门锁相对复杂许多,没有经验丰富的安装师傅帮忙想要自行装好它确实是比较伤脑筋的。
3:操控方面,传统的门锁开关锁具需要的是机械钥匙。智能门锁呢?开启门锁的方式是多种多样,指纹,密码,蓝牙钥匙,机械钥匙,手机APP,人脸识别,虹膜技术等等。
4:安全方面,传统的门锁无防撬报警功能,锁体容易被破坏,配套的机械钥匙容易人为丢失。锁具使用长久后锁芯容易卡死,机械故障较多。智能锁在安全性能方面明显优胜于传统门锁。并且还有一个显著特色:那就是出门再也不用带钥匙了。部分智能锁带有防水防尘防拆报警功能,通过手机端推送当前门锁状况。让你身处远方都能一目了然家中动静。当然了,也或多或少存在一些弊端。比如上了年纪的老人家以及指纹纹路比较模糊不清的人群就不适合用指纹开锁,还有开锁密码需要记得住。低电量状态下智能锁无法工作,也就是说这样的智能锁需要额外的电池供电才可以正常使用。
有人开始担忧起来了,既然这个智能锁要用电池供电才可以使用,万一电池没电了咋办?会不会把主人拒之于门外呢?其实你的担心的多虑了。一般来说智能锁使用的是5号电池,一把智能锁需要安装4~8节电池,正常使用情况下,一副电池以维持一年左右。随着开锁的频率增加而下降。当智能锁出现低电量时,还可以使用数十次开锁动作并伴有声音警示提醒功能。正规的智能锁另外都是有应急锁孔和外接电源装置。通过外接电源也是可以正常打开智能锁。配备的超B级锁芯(C级锁芯)的机械锁作为备用开锁方式。推荐大伙选择隐藏式结构的锁芯,位于拉手面板下方不易发现,这样的结构可以加强防破坏程度。理论上这种锁芯使用技术开锁时间不少于270分钟。可见防破坏难度相当高!
二:指纹智能锁现阶段为什么得不到普及?
一些高级别的惯偷利用有限的时间通过技术开锁进屋已经不是什么新闻了。普通门锁在他们眼中如入无人之境,分分钟让你的财物损失惨重。还在担心家中的门锁安全性问题吗?如何才能防患于未然呢?智能门锁的出现已经打破了这一格局,可以完美的将小偷们拒之于门外,看到这种门锁一般他们都是绕道离开,有了智能门锁的保护从此后你可以高枕无忧,吃嘛嘛香。但是,为啥你都听过无数遍的智能锁还没真正走进你的家庭中呢?除了价格偏贵外,其实,也不是很贵,用来买一部手机的钱拿去买一把超级智能的门锁何乐不为。买到的不仅仅是一把门锁更是一种安全和保障。你说呢?我想有一大部分原因是对它不是很了解,也不是很清楚它的安全性到底怎样?安装过程复杂吗?担心会不会出现机器失灵,把主人关到门外的尴尬场面呢?
三:指纹智能锁安全吗?会不会存在盗取指纹开锁的情况?
指纹锁的核心技术是生物识别技术。指纹是指手指末端正面皮肤上凸凹不平的纹路,尽管指纹只是人体皮肤的一小部分,但是,它蕴涵大量的信息,这些纹路在图案、断点和交点上是各不相同的,在信息处理中将它们称作"特征",医学上已经证明这些特征对于每个手指都是不同的,而且这些特征具有唯一性和永久性,因此我们就可以把一个人同他的指纹对应起来,通过比较他的指纹特征和预先保存的指纹特征,就可以验证他的真实身份。在一些犯罪现场,通过不经意间留下的指纹来采集寻找蛛丝马迹。从而为警察侦查案情找到突破口。
那指纹会不会被盗取开锁呢?首先先了解一下指纹锁的一些基本特征:“活体识别,识别假指纹”。这里需要指出目前存在的两种指纹传感器:半导体传感器和光学传感器。
半导体指纹传感器的原理------“当用户将手指放在正面时,皮肤就组成了电容阵列的一个极板,电容阵列的背面是绝缘极板。由于不同区域指纹的脊和谷之间的距离也不相等,使每个单元的电容量随之而变,由此可获得指纹图像”。可以看出来指纹在其中的作用是成为了一个极板,而并没有用到指纹活体的体征(细胞或者其他的)。作为一个极板和传感器上电容整列之间相互感应,并非只有指纹才可以。整机功耗低,静态功耗几十微安,指纹匹配速度小于0.5S,认假率0.001%,拒真率0.1%。
优点:在指纹门锁识别率方面,半导体优先于光学,对于小孩、老人、指纹纹路较浅、手指干燥等用户识别率会提高一点。
缺点:半导体传感器成本较高,静电干扰影响,不耐磨,易损坏,售后成本也较大。那些半导体指纹传感器智能锁无法完全杜绝假指纹、实现活体识别。
光学指纹传感器的原理:主要是利用光的折射和反射原理,将手指放在光学镜片上,手指在内置光源照射下,光从底部射向三棱镜,并经棱镜射出,射出的光线在手指表面指纹凹凸不平的线纹上折射的角度及反射回去的光线明暗就会不一样。用棱镜将其投射在电荷耦合器件上CMOS或者CCD上,进而形成脊线(指纹图像中具有一定宽度和走向的纹线)呈黑色、谷线(纹线之间的凹陷部分)呈白色的数字化的、可被指纹设备算法处理的多灰度指纹图像。光学指纹模块有很高的识别反应速度。能够自动结束图像采集,而且图像质量越来越好。能提供分辨力为500 dpi( dot per inch)的图像。 防伪指纹能力强。抗静电能力强。超薄的体积能够嵌入到各种终端产品中。指纹误识率<0.0001%,指纹拒真率<0.01%。
优点 :系统稳定性较好、使用寿命长,指纹识别响应速度快,表面耐磨。
缺点 :对脏手指和干手指表面有覆盖物的指纹图像识别率很低,对温度等环境因素的适应能力差。
另外,高端一点的指纹锁还具有指静脉识别以及体温识别功能来达到“活体识别,识别假指纹”的能力。应该来说指纹锁在安全性方面还是相对比较可靠一些。
那么到底是机械锁安全还是智能锁安全呢?其实,智能锁的卖点就在于安全,智能,方便。
四:指纹智能锁是不是价格很昂贵?到底有没有必要买?
从目前市场来看,智能锁的价位远高于普通门锁,消费者能否掏出多于普通门锁的价格来购买使用呢?从上述两款不同锁具的分析可知:智能锁具有智能化、便捷化、人性化能功能,在日常生活中给人们出入家门带来了诸多方便,丢三落四的人再也不用到处找钥匙的烦恼。也不用担心出门扔垃圾时,大门意外被风吹过关闭了。下楼取个快递匆忙间忘了带上钥匙而吃了闭门羹,上个天台晒件衣服也无需时刻记着带钥匙放身上等等情形。智能锁的出现让人们不用带钥匙出门变成一种习惯了,而且还能彰显出你居家品味和格调,安全性方便也是很高。
当然了,如果你居住的地方安全防范很到位,比如:小区门口有荷枪实弹的保安人员,大门四周有24小时不间断的高清监视器,家中还养着一只二百多斤的藏獒宠物,我认为你完全没必要再增添这把智能锁了。相信你应该有能力保护好自己的财产和生命安全,就算你大白天敞着门都是可以的。
探究未来家居时代的智能门锁那些事
五:如何挑选智能锁?
与传统机械门锁相比,智能门锁或电子门锁只不过在解锁方式上不同。前者是通过物理钥匙开锁,后者是通过指纹、密码、手机或卡片等,安全性的核心在于锁体而并非触发解锁的方式。
锁体部件带有天地钩装置,酮体金属材料很有质感,一般都是不锈钢材质。拿到手中非常的厚实。这个锁体属于标准锁体,可适配99%的防盗门。标准的防盗门是具备7个以上的锁孔。上下天地栓,侧面防盗锁,斜舌,方舌以及反锁舌。
锁体就像是防盗门的心脏,如果锁体不防盗,防盗门做得再好,门板再厚,锁栓再多也是无济于事。好材料才能保证锁体的精密度,才能保证结构的完美。不锈钢,镍、锰、铜合金是较理想的材料。锁体的结构最好采用两种以上的结构复合,单一的结构已很难抵御小偷的开锁技术。精密度的保证也很重要,比如钥匙、锁芯零配件大都采用精加工完成,加工误差小。并且机械锁芯采用的防钻设计,保证了整体的防破坏级别。
锁体的构造不同给用户带来的方便也是显而易见。对于传统的门锁,当主人外出时,需要将钥匙插入锁孔进行反锁处置,方可安心离家。而智能锁的锁体由于构造精密设计巧妙。无需这个繁琐的动作,离开房门时直接将拉手上提就可以进行自动的反锁。真正做到了安心离家轻松回家的好心情。
https://v.qq.com/x/page/u0365wu5c2z.html
一些高端的智能锁甚至做到了关门即走的功能。连上提拉手这个动作都一并给取消掉。利用斜舌触碰门框后,主锁舌自动弹出达到反锁目的。可谓是聪慧过人的设计理念。让智能门锁实现你生活在智能家居的场景中不再是梦想。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY1NDkwNDcwMA==.html
另外,前后面板也是金属材质,厚度方面也是超出一般的传统门锁结构。对于防砸防撬还是有一定的保护效果。外观设计上也十分美观,手柄采用人体工程学标准,流线型设计,手感舒适。给人高端大气上档次的感觉。
未完待续
[ 此帖被青柠在2019-01-16 18:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+48
nodoubt M币 +15 论坛前段时间就有这种锁试用,应该给你发一个。 2019-01-09
snowrose2000 M币 +20 謝謝分享 2019-01-08
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 2019-01-08
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-08
[ 此帖被青柠在2019-01-16 18:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+46
ljlun M币 +13 在新版没看到你呢! 2019-01-09
杨小伟 M币 +13 原創內容 2019-01-08
离线nodoubt
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
geek云中漫步 M币 +5 熱心會員 2019-01-09
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-09
