  • 1124阅读
  • 15回复
路由器电源的维修 [复制链接]
离线温力口
只看该作者 10楼 发表于: 01-09
谢谢分享。。。。。
离线天堂游魂
只看该作者 11楼 发表于: 01-10
电容容量降低已经没有测量意义了,测esr,相当于输出端并联了俩个大电阻,电源保护完全的话 会无输出,也有输出电压变低的,得看电容esr值和电源电路,不能一概而论,帖子里提到的输出电容起鼓导致的现象都有可能
离线himyy
只看该作者 12楼 发表于: 01-10
回 abit 的帖子
abit:电容失效,或者说容量低了,都会造成设备不能正常工作,如不断闪烁,甚至直接不亮的。我就遇到过了,公司的监控主机,大华的,电源外置,是12V5A的,发现监控主机不亮,换另一个适配器就好了,然后拆开,末端电容两个16V 1500uf 电容鼓起,万能表测了还是有输出,但是,达不到监 .. (2019-01-09 18:30) 回 abit 的帖子
输出电容失效的情况下,输出电压还是有的,但还能不能承载负载就未知了,没有亲手试验过不敢乱说。哈哈,前几天测一个降压模块,设计的功率是最大65瓦,我用20伏三安电流老化测试,十分钟,输出电容爆了,25V220UF的电容,厂家提供的样品板,看着电容也是便宜的普通电容,不象是一线品牌的电容。换了个35V470uf的电容上去,测试了半小时也很稳定,
离线panbangwen
只看该作者 13楼 发表于: 01-10
回 himyy 的帖子
himyy:输出电容失效的情况下,输出电压还是有的,但还能不能承载负载就未知了,没有亲手试验过不敢乱说。哈哈,前几天测一个降压模块,设计的功率是最大65瓦,我用20伏三安电流老化测试,十分钟,输出电容爆了,25V220UF的电容,厂家提供的样品板,看着电容也是便宜的普通电容,不象是 .. (2019-01-10 08:43) 回 himyy 的帖子
在高频电路中,电解电容的高频特性很重要,有些部分使用固态电容的电脑主板就是这样,一般电路使用普通电解,但在PWM部分都使用固态。如果电容的高频特性不良,在高频大电流冲击下,发热厉害就容易爆浆了。
离线yaninco3385
只看该作者 14楼 发表于: 01-10
凭着还有29年就有30年的维修经验,发克,乍一看还以为是老司机呢 哈哈哈哈
离线dh603
只看该作者 15楼 发表于: 01-10
很好的经验分享谢谢
勿以善小而不为,勿以恶小而为之
