  • 2662阅读
  • 22回复
[工业]拆解维修安捷伦高效液相色谱HPLC的1200自动进样器故障 [复制链接]
离线aacyxjz
前景回顾半年前的帖子
拆解维修安捷伦高效液相色谱HPLC的蒸发光散射器ESLD G4218A检测器故障|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2501225
昨天同事找我说又坏了,不过这次坏的是自动进样器,不是上次的检测器。
机器已经过保了,问了安捷伦客服,说是主板坏了,
寄修是1.3W元,上门维修2.1W元,
领导说先看看,不行再叫厂家,死马当活马医吧。
那就试着看看吧。
故障是开不开机,闪报警灯,而且电源灯亮一下就灭了。
左下角是电源按钮带指示灯,正常按下亮绿灯。
右上角是状态等,正常就绪后是橘色,
现在故障模试是电源灯闪过之后不亮,状态灯狂闪。
状态灯闪烁,不正常
二话不说,开拆,
本来是怀疑开关按钮接触不良,想着拆开清理一下。
取下面板看到里面的进样盘和机械臂,还有各自管路和自动进样针。
这些太复杂了,讲了也没用。
要把模块取下来必须断开电源和连接线,
以及与其它模块的各自管路,比如红圈和上面的两根毛细管,以及废液管。
样品盘可以直接取走,抽屉式。
拆下来的三根管路,模块搬到桌子上,拆开上盖塑料外壳
这个没什么难度
塑料外壳拆掉之后是金属壳,非常光亮,三颗螺丝固定金属盖板
取下盖板露出主板以及保护罩
看到机械臂很复杂,各自步进电机驱动,头疼
主板很复杂,很多工业芯片,布满了灰尘。
取下聚酯保护罩,拆掉可见螺丝,看到灰尘很厚
风扇也不用说,扇叶也是灰尘很重
除了飞思卡尔,还有各个大牌的芯片,6片步进电机驱动,
各种通讯排线和记忆电池,还有LED 照明灯板
丝杆很不错
不用多说,怕手脏,先清灰,神器出马
吹下了不止二两灰尘,
靠,赶紧开窗透气
吹干净后断开各处排线,准备取下主板
因为主板无可见故障点,还是怀疑电源模块有问题
同步驱动轮,看着就很有力气
无奈主板死活取不下来,机械部件不敢继续拆了,没这胆子
复原上电试试看吧
神奇,竟然亮了,机械臂开始复位走动,竟然好了!!!!
指示灯也正常了,不闪,不报错了
开心,赶紧装回去复原
本来背面的螺丝都被拆完了
有个扩展槽,好像是可以加模块的
各种通讯口
装回样品盘
机械臂正常工作,可以把瓶子夹起来送到进样针下方,OK
到这里算是瞎猫碰上死耗子,清清灰,插拔各处排线,然后就自己好了!!!
应该是特例吧,建议没过保的机器找厂家,过保了也得找专业人士,不要学我!
分割线
下面介绍一下本次功臣,牧田吹尘吸尘机
新买的,这玩意功率虽然不大,才2.5A,吹力可真大
噪音也很小,比便宜货强多了
型号
尘袋过滤器
卡扣连接
位置可以互换,接口是一样的,吹吸两用
开箱(其实是装箱回库房)
完毕,崭新的,特地买的哈哈哈
完!欢迎捧场探讨、打赏和喜欢哈!
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+313
潜隆 M币 +13 謝謝分享 01-12
cushion M币 +13 哈哈,瞎猫碰上死耗子:) 01-11
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 01-10
jsycwnw M币 +20 謝謝分享!特地买的,很不错,多少银子啊? 01-10
weizaisifang M币 +20 謝謝分享 01-10
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。很高级的鸡鸡。。。。。 01-10
wska M币 +13 認真發帖 01-09
snowrose2000 M币 +20 面板这外观,你要不说,我以为是双卡卡座。。。 01-09
leetaotao M币 +15 - 01-09
风间尘 M币 +13 謝謝分享 01-09
只看该作者 1楼 发表于: 01-09
哈哈,我就是来看看而已,不打赏!
离线hfsp
只看该作者 2楼 发表于: 01-09
在这儿发没用,新网站上已经说了,老网站的积分没用处了。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
wska M币 +13 謝謝分享 01-09
aacyxjz M币 +5 精彩回帖,是呀,搬到新版发了,这是最后一篇咯 01-09
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 01-09
回 人艰不拆了 的帖子
人艰不拆了:哈哈,我就是来看看而已,不打赏![表情]  (2019-01-09 11:11) 回 人艰不拆了 的帖子
看看就好,最后的绝响啦,以后不在旧版发了
离线粤西听涛
只看该作者 4楼 发表于: 01-09
液相色谱,这是高大上的仪器,厂家上门维修2.1W,楼主这次修好了,不知道能拿十分一吗?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖,00000000000% 01-09
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 01-09
精彩回帖,00000000000%
离线nnbuchicao
只看该作者 6楼 发表于: 01-09
我猜是电源风扇灰尘卡死,吹完尘土勉强能转了。
就怕找不到故障原因,意味着下次坏是什么时候随心所欲。
牛牛不吃草:894645901
离线nnbuchicao
只看该作者 7楼 发表于: 01-09
回 粤西听涛 的帖子
粤西听涛:液相色谱,这是高大上的仪器,厂家上门维修2.1W,楼主这次修好了,不知道能拿十分一吗? (2019-01-09 13:09) 回 粤西听涛 的帖子
抠鼻,不能,因为楼主不能开发票。单位有很多老设备自从税改以后都不修了。因为二手零件不能开发票。不能用其它发票顶。
牛牛不吃草:894645901
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 01-09
回 nnbuchicao 的帖子
nnbuchicao:我猜是电源风扇灰尘卡死,吹完尘土勉强能转了。
就怕找不到故障原因,意味着下次坏是什么时候随心所欲。 (2019-01-09 14:14) 回 nnbuchicao 的帖子
拆之前怀疑是开关按钮接触不良,开壳之后发现灰很多,但是风扇倒没有卡住,吹尘机吹电路板的残风把风扇扫得呜呜转,风扇要是卡住了大概不影响启动,最多是运行一会儿再报错。确实找不出原因,下次坏了也只能继续开壳清理,搞不定就找安捷伦付费上门维修了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 01-12
离线x067
只看该作者 9楼 发表于: 01-09
我用的是虾牌的吹风机,还不错的说~
