  • 3719阅读
  • 40回复
[其他]拆解本田摩托车用车速传感器,看着真够简单的 [复制链接]
离线ljlun
过渡期,还是两边都发帖吧
手上有个车速传感器,据说是本田摩托车上用的
老早就拆开过,这次翻出来拍照给大家看看
外观
三线制的
安装部位有厚铜环
这是感应面
插入缸体部位有密封圈
壳子和芯子是用卡扣方式,已经被撬开了
拔出芯子来
非灌胶方式就是好解剖
这方向是这样
红色的密封圈
前端是磁钢
这种耐高温的一般都是钐钴强磁,常见的钕磁能上150度的极少
另一面是板子
加上霍尔传感器也就5个件
传感器采用Allegro的A1422 差分霍尔传感器
焊针是注塑的,看结构还是二次注塑
外壳
底部还是有点胶
应该是用来加强耐振性
这个车速传感器看不出是哪家生产的,不过按小鬼子的习惯,肯定还是用其他小鬼子的
Allegro的A1422差分霍尔传感器的资料附后
原理简介:这种利用霍尔效应的传感器检测的对象是铁质凸起,比如齿轮的齿,当齿靠近的时候霍尔位置磁场强度(磁场由霍尔器件背后的磁铁提供)会增加(反之会减小),当检测到两个霍尔元件(同一封装内)输出值差值达到阈值,就输出信号(根据不同变化方向翻转电平),表示有一个齿边沿
通过计数或测频就能知道齿轮转速了,进而换算得到车速。不管它装在变速箱、输出轴还是车轮上都是一样道理
PS:NXP还有利用磁阻效应的齿轮传感器IC,至于其他诸如干簧管、光电方式的一般就不是用在车上了
欢迎围观、指点,谢谢先!
[ 此帖被ljlun在2019-01-10 10:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+202
aacyxjz M币 +20 優秀文章,老版到底还要不要呢M 01-10
福源人 M币 +13 謝謝分享 01-10
ch104517745 M币 +13 認真發帖 01-10
花生仔 M币 +13 謝謝分享 01-09
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。 01-09
wska M币 +20 謝謝分享 01-09
mxlkf M币 +20 - 01-09
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 01-09
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 01-09
eros8269 M币 +13 謝謝分享 01-09
12
离线ljlun
只看该作者 1楼 发表于: 01-09
内部框图
典型应用电路
PDF就不上了
谢谢围观!
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+197专家+1
有点发烧 M币 +9 謝謝分享 01-12
xwb123258 M币 +20 摩托车的应该还是挺皮实灵敏的 01-11
aacyxjz M币 +20 優秀文章,老版到底还要不要M呢 01-10
jsycwnw M币 +20 謝謝分享 01-10
qrut 专家 +1 優秀文章 01-09
qrut M币 +20 優秀文章 01-09
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 01-09
12
离线vmll
只看该作者 2楼 发表于: 01-09
支持 顶起,现在拆的人越来越少了
离线128
只看该作者 3楼 发表于: 01-09
这东西是装在变速箱中,霍尔对准某个齿轮,转过一个齿,就输出一个电压脉冲,是这样工作的么?这磁钢作用是啥?
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 01-09
回 vmll 的帖子
vmll:支持 顶起,现在拆的人越来越少了[表情] [表情] [表情] [表情] [表情]  (2019-01-09 12:03) 回 vmll 的帖子
拆的多呀,DIY的少了
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 01-09
回 128 的帖子
128:这东西是装在变速箱中,霍尔对准某个齿轮,转过一个齿,就输出一个电压脉冲,是这样工作的么?这磁钢作用是啥? (2019-01-09 12:11) 回 128 的帖子
是的,霍尔要磁场才工作,所以才有那个磁钢
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线x067
只看该作者 6楼 发表于: 01-09
学习了,很好的知识。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
ljlun M币 +5 熱心會員 01-10
离线gslqs
只看该作者 7楼 发表于: 01-09
电动车调速转把上就是一个霍尔传感器,扭动转把,磁钢与霍尔器的距离发生变化,磁场也发生变化,从而在霍尔器输出端输出连续线性变化的电压,
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 01-09
谢谢分享。。。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
ljlun M币 +2 熱心會員 01-10
离线ljlun
只看该作者 9楼 发表于: 01-09
回 x067 的帖子
x067:学习了,很好的知识。 (2019-01-09 16:24) 回 x067 的帖子
明天偶把原理简介加上去
