在去年11月底时,华擎官方 Twitter 账号曾预告过的 DeskMini A 300 迷你主机终于在今天正式到来,和现有 Z390 平台型号相比,取消了对 MXM 独立显卡的支持,在与上代同容积的 1.92 升机箱内安装了一块定制 A300 芯片组主板,根据预算和需要不同,可在 65W TDP Raven Ridge(Ryzen 2000 G系列)或 Bristol Ridge(第7代APU系列)两者任意选择。
主要配置方面,板载 2 条 DDR4-SODIMM 内存插槽,当使用 Raven Ridge 处理器时可插 2933MHz 高频条,以最大化发挥核显性能。2 组 SATA3.0(6Gbps)与 2 组 Ultra M.2 接口最多可支持 4 块硬盘,不过要注意的是,在使用 Athlon 200GE 处理器时,其中一个 Ultra M.2 口带宽会减半(x2),如果到时速度跑不满,最好先确认一下是不是这个原因造成的,免得折腾半天问题还是没有解决。
其他配置上,板载一个 M.2 2230 无线网卡插槽、一个 LAN 网线插口(Realtek RTL8111H)、一个 USB2.0/USB3.1 Gen.1 Type-C/HDMI/DisplayPort/D-Sub(支持3屏显示)与两个 USB3.1 Gen.1 Type-A 外设连接端口。机身尺寸 W155×D155×H80 毫米,外置 120W/19V 电源,另可选装华擎原装 AM4 CPU 散热器、加长音频线、VESA 适配器、USB2.0 数据线与 Intel Wi-Fi 套件.
[ 此帖被路飞哥在2019-01-11 07:33重新编辑 ]
