  • 2599阅读
  • 28回复
[生活]剧毒好物N连发 博帝Viper 2.5"、VPR100发烧级固态硬盘空降CES [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-09
   在热闹非凡的CES现场,已经很久没有消息的 Patriot 博帝(又名爱国者)诈尸般的一连推出 Viper 2.5"、VPR100、VPN100 这三款产品。
   让我们先从速度最渣的 Viper 2.5" 看起,一身大塑料看起来很廉价,好在贴纸上一颗杀气腾腾的硕大红色蝰蛇头挽回了些颜值分数,而且它的性能也确实对得起这身“凶猛”的“蛇皮”,这款硬盘采用群联 S12 主控与 3D TLC 闪存,随机读取和随机写入分别突破 100K & 90K IOPS(2TB版本成绩),比现有同级别 Burst 的 80K & 60K 快了不少,顺序读写速度没有公布,但相信也不会差到哪里去。
   接下来是 Viper VPR100,口香糖外观很有个性,塑料马甲底下有好几排 RGB LED,发光颜色可用 RGB madness 软件自定义,至于能不能跟主板、鼠标等设备联动那就不清楚了,博帝没有在发布会上说明。再回到技术规格上面,这款全尺寸 M.2 硬盘接口类型为 PCIe-x4 ,支持 NVMe 协议,采用群联 5012-E12 主控,是此前双通道接口 Scorch 型号的升级版,顺序读写速度达到 3100 & 3000MB/s,相应的,随机读写速度 500K IOPS,不过要我说,买它的人有几个是被它的高速度所吸引到的呢?
    老三 Viper VPN100  同是一款 PCIe NVMe 接口的 M.2 硬盘,只是用户涵盖面更加全面,朴实的外观同样适合商用电脑。该硬盘配备全铝翅片式散热器,厚实用料加上开槽导流设计,即使长时间满负荷运行很难撞到温度墙而掉速。该硬盘采用群联 Phison E12 主控与 3D TLC,看着不如 VPR100 有档次但性能却反超对方,最快连续读写速度可以达到 3450MB/s(随机性能相同),这就有意思了,低档货比高档货快,没天理了!
    以上三款固态硬盘没有确切的发布日期与定价,已知的是 VPN100 会在 3 月最先发售,并且有着很能打动普通消费者的超值价位。
    与此同时,决心与现有各路强大对手好好较量一下的博帝,还在会上顺便秀了一下新开发的三款存储卡  EP V30 A1、LX V10 A1 与 LX V10,以及四款电竞桌垫/鼠标新品。EP V30 A1 最高容量 512GB,峰值读取速速 100 MB/s,总体性能符合 Class 10(U3)规范,能在尽可能少频繁换卡的情况下录制 4K 格式影像,是自媒体、摄影玩家等专业影像制作用户的最好选择之一。
    专为普通消费者日常拍摄全高清视频、存放照片游戏等数字档案设计的 LX V10 A1 & LX V10,最高容量 256GB(LX V10 128GB 到顶),符合 Class 10(U1)技术规范,读取速度最高可达 90 MB/s,缩短海量文件导入/导出时间之余,在手机上亦可明显加快系统与 APP 的启动/加载速度。三款存储卡都会在不久后进入到市场当中,其中 LX V10 A1 & LX V10 建议售价视容量不同在 13.99 ~ 55.99、10.49 ~ 27.99 美元之间,与现有金士顿、东芝、闪迪等热门品牌同级型号基本持平。
    暂时还没有正式名字的两张巨型鼠标垫(桌垫),大小分别是 350 x 260 x 3、900 x 420 x 3 毫米,尺寸相差悬殊但都为聚酯纤维与天然橡胶复合而成,内采用柔性电路板与贴片式高亮 RGB LED,频繁弯折卷曲照样毫发无损。外围四周一圈导光纤维经特殊工艺处理,耐磨耐刮、发光均匀、柔韧性高,灯光颜色可分成两个区域单独设置,颜色、亮度、闪光模式都能随心所欲自定义,图省事的话则可按下鼠标垫自带快捷键,在七种预设颜色/闪烁模式间选择切换灯效。
    最后两款鼠标分别命名 V550 和 V551,都有着不长不短的中等身材,造型圆润表面光滑,V550 采用 Pixart(原相)3325 光学引擎,默认最大分辨率 5000DPI(回报率 1000Hz)。在激烈游戏对战或在大屏上修图、编辑电子表格等办公场景中,可经专用 Viper 软件开启超频模式将最大分辨率调到 10000 DPI,以提高光标移动速度和精度。该鼠标共有 9 个按键,其中 8 个可重定义功能。
   另一款 V551采用 Pixart 3327 光学传感器,默认分辨率 6200 DPI,“超频”分辨率 12000 DPI。8 个 按键中有 7 个支持宏,它也具备 1000Hz 回报率。此外,这两款鼠标均配备多区域 RGB 灯效定制功能与大尺寸 PTFE 超滑鼠标垫。
[ 此帖被路飞哥在2019-01-12 13:21重新编辑 ]
离线heheweb
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-09
离线hnshdxpf
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-09
离线讲话
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-09
离线mark_lin
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-09
离线xbxxdiy
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-09
离线matali
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-09
离线5087805
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-09
离线后海
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-09
离线苍蓝
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-09
