  • 3467阅读
  • 2回复
[播放]拆解雷翼车载蓝牙接收器音频适配器BT-10 [复制链接]
离线kernel32
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-09
某宝买了个蓝牙适配器,给手机的有线耳机连蓝牙用。
音质还不错哦。
蓝牙芯片:
WT200S立体声。
音频功放:HT4832
WT200S芯片简介
供应商:启芯微电子
BT4.2+EDR双模标准,支持手机一拖二功能
集成蓝牙射频前端,DSP, Cortex M4 CPU内核,FLASH ,片上FM
超高灵敏度,-93dbm EDR 2M带宽,输出功率8dbm, 超长音乐播放距离,超长通话距离,超强抗WIFI干扰能力
高品质音质,支持192K/384K bits/S采样率,24bits DAC 可达105db的DAC信噪比
24bits 192k bits/S 采样率ADC,超清晰通话效果,内嵌回声抑制, 噪音消除,人声增强,宽带语音消噪技术
支持SBC AAC解码算法,完美音质的保证
超低功耗,音乐/通话模式下小于等于13mA,连接待机电流 400uA,关机电流7uA
Mini封装 QFN4*6
超强可扩展性,TWS ,type C蓝牙,主动降噪等
深圳市永阜康科技有限公司推出基于嘉兴禾润电子HT4832免电容G类耳机放大解决放案,不需要输出DC阻隔电容,具有极其精简的BOM表,并提供纤薄的QFN16无铅无卤封装,非常适用于微型便携式音频设备中。HT4832作为耳机驱动芯片,其支持差分和单端的模拟信号输入,具备4种不同的增益设置(-6dB, 0dB, 3dB, 6dB),具有较高的信噪比和较低的失真,并具有良好的过热、过压、过流保护,广泛应用于各类音频设备终端。
HT4832还能作为音频运算放大器,在诸如音频功放前级作差分转单端、增益补偿等功能使用。
HT4832能pin to pin兼容TPA6132, PAM8908,并在价格、输出功率、失真、通道隔离度等性能上表现更为突出。
2HT4832主要指标
2无需输出偏置为 0V 的直流阻隔电容器
2卓越的低频保真度
2Pop声抑制
2全差分或单端输入
2宽电源电压范围:2.3-5.5V
2输出功率
Po = 46mW (THD+N = 1%, PVDD = 3.6V, RL = 16ohm, f = 1kHz);
Po = 99mW (THD+N = 1%, PVDD = 5.0V, RL = 16ohm, f = 1kHz);
Po = 33mW (THD+N = 1%, PVDD = 3.6V, RL = 32ohm, f = 1kHz);
Po = 68mW (THD+N = 1%, PVDD = 5.0V, RL = 32ohm, f = 1kHz).
2总谐波失真+噪声
THD+N = 0.014% (Po = 20mW, PVDD = 3.6V, RL = 16ohm, f = 1kHz).
2静态电流
IDD = 3.6mA (PVDD = 3.6V).
2关断电流
ISD = 0.1uA.
2信噪比
SNR = 96dB.
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+49专家+1
moontree M币 +5 謝謝分享 2019-01-10
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。以资鼓励。。。 2019-01-10
阿睦 专家 +1 以資鼓勵 2019-01-09
阿睦 M币 +26 以資鼓勵 2019-01-09
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2019-01-09
离线kernel32
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-09
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-10
