  • 1492阅读
  • 25回复
电源接口12v,最大电流都是一样的么?哪个大?? [复制链接]
离线13815080809
只看该作者 10楼 发表于: 01-09
回 sunlala1 的帖子
sunlala1:我问的是最大输出电流是不是一样。只需要回答是还是不是就够了。
这个怎么测?因为达到最大电流的时候可能就是损伤了、 (2019-01-09 22:21) 回 sunlala1 的帖子
不一样滴啊
离线sunlala1
只看该作者 11楼 发表于: 01-09
回 13815080809 的帖子
13815080809:不一样滴啊[表情] (2019-01-09 22:23) 回 13815080809 的帖子
都是一个电源转换模块输出的,怎么会自大电流不一样呢?在不考虑线粗细、长短衰减的情况下。
求购775、555、550、390电机或者减速电机!以及双层齿轮和减速箱!!!!!!!!!!!!!!!!
有的带价格参数和快递费,。需要4-10个。谢谢!
离线sunlala1
只看该作者 12楼 发表于: 01-09
回 温力口 的帖子
温力口:应该每根黄线接口提供的电流是一样的 (2019-01-09 22:22) 回 温力口 的帖子
嗯。我也这么认为的,毕竟是同1个转换模块输出12v的。只是想请大神确认一下
离线zzfrafale
只看该作者 13楼 发表于: 01-09
Re:电源接口12v,最大电流都是一样的么???
所有同色的线在板子上都是焊在一起的,你家里墙上的一个插座可以插2孔和3孔,你说这两个插孔的最大电流是不是一样的?
具体电流参考说明书,正规的老产品都有贴着的,一楼的大哥解释的很清楚啊,没那么难理解吧
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
sunlala1 M币 +1 精彩回帖 01-09
离线sunlala1
只看该作者 14楼 发表于: 01-09
回 zzfrafale 的帖子
zzfrafale:所有同色的线在板子上都是焊在一起的,你家里墙上的一个插座可以插2孔和3孔,你说这两个插孔的最大电流是不是一样的?
具体电流参考说明书,正规的老产品都有贴着的,一楼的大哥解释的很清楚啊,没那么难理解吧 (2019-01-09 22:30) 回 zzfrafale 的帖子
还是大神你的解释通俗易懂。
对电确实是不太懂。见笑了。
离线铃兰花匠
只看该作者 15楼 发表于: 01-09
不一样的,CPU供电电流会更大一点,虽然是同一个绕组供电,但过流保护检测是相互独立的两组。
外壳有标注,CPU供电电流和12V1多少,有的还会有12V2电流多少。
任何一个超了都会引起电源保护性关机。
虽然他们都是同一个绕组供电,也互相相通,甚至线材也一样粗细,但同根不同命。
如果没有标注,那么不管多少根线,颜色一样且总电流不超标注就会保护。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
sunlala1 M币 +1 大神回复!!!!!! 01-09
离线sunlala1
只看该作者 16楼 发表于: 01-09
大神回复!!!!!!
离线sunlala1
只看该作者 17楼 发表于: 01-09
回 铃兰花匠 的帖子
铃兰花匠:不一样的,CPU供电电流会更大一点,虽然是同一个绕组供电,但过流保护检测是相互独立的两组。
任何一个超了都会引起电源保护性关机。
....... (2019-01-09 23:04) 回 铃兰花匠 的帖子
大神的回复详细深入专业!
外壳没有标注cpu供电啊!
这个是 长城 电源
只看该作者 18楼 发表于: 01-09
回 sunlala1 的帖子
人家都说清楚了,  在电源里面  都是连在一 起的,  都是 从一个点 焊线输出的
离线tdg2000
只看该作者 19楼 发表于: 01-09
同颜色的线在电源板上都是焊接一起的,同规格的线过的电流最大值都一样。3.3v,5v,12v是三路电。
