  • 3433阅读
  • 26回复
电源接口12v,最大电流都是一样的么?哪个大?? [复制链接]
离线wjqok
只看该作者 20楼 发表于: 01-09
有一些电源里面是接一块的,线粗的电流大。有一些里面有几路12v,基本上电流也差不了多少。看标识。
忘记器
离线qf20089
只看该作者 21楼 发表于: 01-09
楼主提出的问题是两个12V是不是可以输出一样大的电流。其实这个问题很简单:
如果是从变压器输出,只要线径一样大、圈数一样多,输出电流肯定是一样大。
如果没有这个前提条件,两个12V的输出电流就不可能一样大:因为这个-12V是利用分压的方式从12V取出来,作为逻辑判断电平使用,这个电压的电流一般都不超过1A,所以在电源的标牌上已经标注电流是【0.5A】。
离线sunlala1
只看该作者 22楼 发表于: 01-10
回 风铃夜思雨 的帖子
风铃夜思雨:人家都说清楚了,  在电源里面  都是连在一 起的,  都是 从一个点 焊线输出的
 (2019-01-09 23:19) 回 风铃夜思雨 的帖子
那就是我太笨了。
求购775、555、550、390电机或者减速电机!以及双层齿轮和减速箱!!!!!!!!!!!!!!!!
有的带价格参数和快递费,。需要4-10个。谢谢!
离线sunlala1
只看该作者 23楼 发表于: 01-10
回 qf20089 的帖子
qf20089:楼主提出的问题是两个12V是不是可以输出一样大的电流。其实这个问题很简单:
如果没有这个前提条件,两个12V的输出电流就不可能一样大:因为这个-12V是利用分压的方式从12V取出来,作为逻辑判断电平使用 .. (2019-01-09 23:58) 回 qf20089 的帖子
嘿嘿
电源上标注+12v 17a
离线mixp
只看该作者 24楼 发表于: 01-10
看电源怎么标的,有的就是一块大肉,一块小肉。有的就一块肉,只是看你从那边下嘴的问题了。
离线qf20089
只看该作者 25楼 发表于: 01-11
回 sunlala1 的帖子
sunlala1:嘿嘿
电源上标注+12v 17a (2019-01-10 21:56) 回 sunlala1 的帖子
你问的是两个12V,这么快就忘记了?看清楚咯:-12V  0.5A
离线郑较瘦
只看该作者 26楼 发表于: 01-19
回 sunlala1 的帖子
sunlala1:那就是我太笨了。 (2019-01-10 21:54) 回 sunlala1 的帖子
你终于明白了。别人告诉你为什么这两个接口的12V输出电流是一样的,你一再强调只需要告诉我好不好吃就行,别跟我说色泽、劲道、咸淡。
