  • 69034阅读
  • 4回复
[家电]修一个金灶T-22A自动上水壶底座 [复制链接]
离线杨成通
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-10
星期一一上班这底座就坏了,故障表现为开不了机,一摁开机键,数码管上的数字闪一下就灭了。急着要泡茶喝,于是找文员小姐姐领了个新的底座先用着,坏的就利用空闲时间慢慢摸索着修一下。
拆开,用万用表怼它,我也是瞎猫碰上死耗子,首先就查了单片机的供电电压,是7.5V,不对头,应该是5V才对。
既然电压不对,哪就查稳压的元件呗,于是就查了这个78L05,结果输入输出对地电阻都是无穷大,应该是坏了吧,于是当天下班回家就从以前捡的一堆垃圾板上找到一块写着金灶的板,找了找上面也有78L05,用万用表量了一下,人家是有读数的,这才对头嘛。第二天把板带回公司,一上班马上插上烙铁,两个都拆下来再重新用表量了一次,还是一个有读数一个无穷大,应该有戏了,赶紧把有读数的焊上去,接上电源一摁开机键,嘀的一声,数码管上显示888,搞定!
然后把所有散件都重新装好,放上水壶试机,一切正常!故障排除!
于是现在就有了两个底座,又是一次没有意义的维修!
[ 此帖被杨成通在2019-01-10 10:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
青柠 M币 +20 以資鼓勵 2019-01-10
离线杨成通
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-10
离线在路上795
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-11
离线杨成通
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-14
回 在路上795 的帖子
离线sd25
只看该作者 4楼 发表于: 2020-01-07
