  • 255阅读
  • 2回复
主动降噪,让你聆听高品质音乐—缤特力BackBeat GO 410蓝牙耳机 [复制链接]
离线a15816122348
前言:
缤特力作为一家老牌的耳机生产商,在世界范围内都很有声望,特别是产品的质量与性能在业界都有口皆碑,而在今年最新推出的耳机当中,均采用了目前最新的降噪技术,我非常有幸的拿到了他家的一款蓝牙降噪耳机,现在就为大家详解一下。
产品的开箱:
这款耳机的型号为BackBeat GO 410,盒子的外包装采用数码黑做底色,正面印刷有产品的实际外观和产品的型号。
背部则是多国语言印刷的产品功能介绍。
顶部有个塑料挂钩设计,主要是便于产品的零售需求。
而开口处还贴有透明塑料膜做封口处理。
底端贴有产品的生产信息介绍。
侧面则为产品的功能介绍。
耳机的吸塑盒好像是采用回收材料制成的,非常环保,不过就是太脆,在拉出来的时候碎掉了一点,而且内部空间看起来感觉非常的空旷,还好耳机塞的还算比较紧,整体保护还算可以。
盒内的产品还算是比较丰富的,有耳机、说明书、保修卡、收纳袋、耳套*2对、两用线缆。
耳机配送的耳套主要分为大小两种,包括装在耳机上的总共为大中小三种形态,均采用了统一的兔耳造型设计,并在上面清晰的印有左右区分标识,基本囊括了不同耳道造型的人群使用。
而附送的充电线采用了转接头的设计方式,配合耳机的使用不仅能实现充电的功能,同时也能作为3.5mm口径的转接线与其他音频输出设备进行连接使用,大大拓展了耳机的使用范围,为提高产品的音频传输能力,因此它的金属接口均采用了镀金处理。
这款缤特力耳机采用了目前最新的蓝牙5.0制式进行数据连接,其信号有效传输距离达到了30米的距离,不仅比普通蓝牙产品的数据传输距离更远,而且比上一代蓝牙连接更稳定,同时传输速度更快,基本保证了高品质音乐在无线传输方面的流畅性。
因为耳机的设计主要为以便携为主,因此它在设计上主要采用主动式降噪方案来提高产品的音质输出能力,通过内置的低功率的降噪芯片,产生出一个与外界噪音相位相反、振幅相同的声波来抵消周围的环境噪声,最终实现高品质音乐的输出。考虑到不同场景需要不同程度的降噪能力,因此厂家为使用者提供了两档不同的降噪模式使用,可自行根据不同的使用环境需求自行调整。
耳机的颈线部分采用非常具有弹性的黑色硅胶制成,能将其方便的卷曲并塞入收纳袋或者口袋内,在它的内侧还贴有“缤特力无线降噪耳机”的英文描述。
而颈线两端则分别设计有一块灰黑色的塑料盒,它们的表面光滑,且四周均采用了圆弧设计,其中在右边的盒子外面还印刷有产品的LOGO图标,侧面还设计有个microUSB充电插口。虽然目前不知耳机的电池电量是多少,但是根据官方给出数据,耳机在开启降噪功能的情况下,耳机可以连续使用长达8小时的使用时间,不开启则可以连续使用长达10小时,其续航时间的能力比普通耳机长很多。
不过在右边延伸出来的耳机线中,还设计有一块耳机的控制盒,它的正面是产品的控制按键区,不过按键设计采用的是一整块磨砂面板制成,并没有独立的按键,上面主要为产品的音量控制键和开关键。
它的背部是较为光滑的外壳,上面印刷有厂家的名称,并在旁边设计有个麦克风。
耳机的输出单元采用了10mm大小的喇叭制成,在人体工程学的基础上,将输出口设计成贴合人体耳道的角度大小,在耳套的辅助下,能非常完美的隔绝外界噪音,便于音乐的体验。
耳机的外壳采用了亲肤的塑料制成,拿捏使用不易留下指纹,背面为光滑的磨砂面,上面印有厂家的LOGO图标,并且还人性化的在耳机的背部设计有磁吸休眠感应开关,当两颗耳机的背部互相靠近并贴在一起,便会自动开启休眠模式,大大延长产品的使用时间,在使用的时候更轻松。
作为一款蓝牙耳机而言,它还能实现目前常见的一拖二功能,并能自动记忆配对八台使用设备,不过这款耳机只要通过连接赠送的转接音频线,还能将无线耳机变成有线耳机使用,方便在飞机上不能开启蓝牙的情况使用,大大拓宽了产品的使用方式。
产品的APP:
现在很多耳机都配套有对应的APP以供各种功能的调试以及使用,类似这款耳机在链接上软件后,会在软件界面直接显示耳机的型号和图样,并在主页底部的位置提供了音频调节、降噪等级调节以及产品的宣传视频使用,不过在产品所提供的降噪功能设置里,不仅有降噪强度的设置,同时也提供了降噪时间的设置,为产品的多元化使用提供方便。
软件左上角的界面上有多个可选的菜单项,其中的Find MyHeadest选项能直接发送一条警报声音给耳机,从而能沿着警报声音找到耳机,而用户指南和视频就不用说了,里面有非常详细的产品使用介绍内容,基本可以抛弃对纸质说明书的使用,深色主题则是将全部界面变成黑色一片。
软件右上角为耳机的设置界面,在里面不仅可以对产品的固件进行更新,里面还提供了耳机提示语言的设置、电量显示设置以及语音通话质量的设置功能,方便不同需求人群的使用。
产品的使用以及测试:
一款耳机好不好,基本都得在中高低音段有均衡的表现才行,因此我选用了《死了都要爱》和《The Mass》分别测试产品对高音段与低音段的表现力,好在产品能在各音段部分都能完美过渡,在低音段部分的音质表现浑厚有力,而高音段没有出现失真,整体还原力较强,因此产品的音质表现较为均衡。
而语音通话的测试也较好,最起码背景音较为干净,没有沙沙的声音,和一般手机通话没有太大的差别,细节部分能完全听清楚。
对于降噪的测试则较为简单,我直接找到一个大音响,开启音响最大音量的同时,分别开启一两档降噪功能进行测试,最起码噪音确实能有明显的消除,但是全部消除是不可能的,只能将噪音减小到忽略不计,说明产品的降噪功能确实有效,而且非常明显。
待机时间的话,在开启ANC和最大音量的情况下,产品的续航时间只有7小时左右,并没有厂家所说的8小时,但是基本的续航已经足够。
总结:
优点:采用主动式降噪方案,能为使用者提供两档不同程度的降噪使用,使用效果较为显著,而且语音通话也较为清晰,续航能力较强,并能实现一拖二的功能,收纳能力强,可卷曲设计收纳也较为方便。
缺点:充电速度较慢,防水能力不强。
离线全利88
只看该作者 1楼 发表于: 01-10
搞笑,哈哈,1千块的耳机,如果连打个电话都听不清楚,
也不知道哪个厂家有勇气去生产,哈哈哈。
离线小雨康桥
只看该作者 2楼 发表于: 01-10
也没说多少钱啊
