  • 4648阅读
  • 67回复
[存储]【瞎折腾】为了用掉10元USB3.0硬盘盒 买了一堆5元的移动硬盘 [复制链接]
离线mon3895381
只看该作者 40楼 发表于: 01-11
数据恢复好啊,万一搞到一些内幕就发了
离线lujipeng
只看该作者 41楼 发表于: 01-12
求日立低格工具   有个移动硬盘05红失败 c4c5警告
离线bestbuyroc
只看该作者 42楼 发表于: 01-12
回 lujipeng 的帖子
lujipeng:求日立低格工具   有个移动硬盘05红失败 c4c5警告 (2019-01-12 00:14) 回 lujipeng 的帖子
日立没免费工具  我也就是 低格下  清零 好就好 不好也没辙  不要用 mhdd 的remap  用全盘清零后  扫描 坏道用 erase 我那个日立的1T  拿来7000多个坏道  擦完后 OK了  05项 是0   只是  重映射次数变成3次了 估计是 供电不足 之前是1次   所以放到笔记本里 格式化的
离线zhoudongwei
只看该作者 43楼 发表于: 01-12
我以前也用这种方法存小电影,后来硬盘无缘无故的就坏了,都存了三百多G了
离线aping365
只看该作者 44楼 发表于: 01-12
这种维修方法修过的硬盘表面看上去似乎好了,实际使用时很容易再出问题,建议不要存任何重要的东西,不要做系统盘使用,否则会死的很难看。
离线bestbuyroc
只看该作者 45楼 发表于: 01-12
回 aping365 的帖子
aping365:这种维修方法修过的硬盘表面看上去似乎好了,实际使用时很容易再出问题,建议不要存任何重要的东西,不要做系统盘使用,否则会死的很难看。 (2019-01-12 10:13) 回 aping365 的帖子
还行吧  我一直用的挺好啊 有做系统盘的   修好之后的  其实要看之前怎么坏的 如果没啥物理损坏 也还用的可以的
离线bestbuyroc
只看该作者 46楼 发表于: 01-12
回 zhoudongwei 的帖子
zhoudongwei:我以前也用这种方法存小电影,后来硬盘无缘无故的就坏了,都存了三百多G了[表情] (2019-01-12 02:00) 回 zhoudongwei 的帖子
供电不足吧   供电不足移动硬盘就是容易坏
离线mimimiao
只看该作者 47楼 发表于: 01-12
硬盘 还是买新的比较好
数据是无价的
特别是城人教育电影
离线sir2008
只看该作者 48楼 发表于: 01-12
楼主高手,支持折腾,请教下我的希捷硬盘插电电机都不转那咋办?看电路板无任何问题,谢谢
离线yyy592183
只看该作者 49楼 发表于: 01-12
我也闲置了一个,好像还是我发了第一个拆机图
