  • 5546阅读
  • 22回复
[家电]自己修理燃气灶 [复制链接]
离线bqd
只看该作者 10楼 发表于: 01-17
jkd-lj给父母用的还是买好的的吧,省不了几个钱。自己可以随便折腾。<br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
有孝心,赞!
离线努力者
只看该作者 11楼 发表于: 01-31
先用砂纸磨一磨感应针,一般都可以解决问题
离线shentian888
只看该作者 12楼 发表于: 02-04
我们家也出现过一次,原来两个灶都是好的
过年了,爱人做点肉丸子,用菜油油炸一下
油炸一段时间,一个灶不能用了
点火后马上熄火,必须一直按着
换用另一个灶,依旧油炸肉丸,一会儿两个灶都不能用了
打电话我回来,一看分火器明显不对,上面都有油污,加热后都在分火器上,点火后发现火焰无法燃烧到热电偶,难怪不能点火
用牙签插在分火器小孔里边,把里边的油污都弄出来,后来用点威猛先生伺候一下,很多油污都流出来了,安装好分火器,点火一切正常
离线90998
只看该作者 13楼 发表于: 02-05
我的机械天燃气炉要打着烧6-7秒才行,不然自己熄灭,温度感应针调过位置也不行。
离线shentian888
只看该作者 14楼 发表于: 02-07
回 90998 的帖子
90998:我的机械天燃气炉要打着烧6-7秒才行,不然自己熄灭,温度感应针调过位置也不行。 (2019-02-05 12:21) 回 90998 的帖子
你拆开看一下
有可能是控制进气的电磁阀安装不到位,螺丝拧得太紧,活塞来回运动受阻
可以把电磁阀拆下来重新装一下
离线疾风356
只看该作者 15楼 发表于: 02-08
前段时间家里的灶气灶也出现类似问题,本来想自己弄一下,结果拆的时候被粘胶搞得火冒三丈,干脆买个新的,反正现在这种灶不贵,也就两百左右。
离线shentian888
只看该作者 16楼 发表于: 02-08
回 疾风356 的帖子
疾风356:前段时间家里的灶气灶也出现类似问题,本来想自己弄一下,结果拆的时候被粘胶搞得火冒三丈,干脆买个新的,反正现在这种灶不贵,也就两百左右。 (2019-02-08 13:08) 回 疾风356 的帖子
一两百的灶质量很差、分火器都是铁的
用一两年之后,分火器会烧穿
燃气灶建议还是换一个500+的
离线疾风356
只看该作者 17楼 发表于: 02-08
回 shentian888 的帖子
shentian888:一两百的灶质量很差、分火器都是铁的
用一两年之后,分火器会烧穿
燃气灶建议还是换一个500+的 (2019-02-08 13:14) 回 shentian888 的帖子
上回那个用了五年,买时花了198,觉得够本了
离线tjjtds1
只看该作者 18楼 发表于: 02-09
shentian888<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=疾风356" target="_blank">疾风356</a><span style="color:gray ">:</span>前段时间家里的灶气灶也出现类似问题,本来想自己弄一下,结果拆的时候被粘胶搞得火冒三丈,干脆买个新的,反正现在这种灶不贵,也就两百左右。<span style="color:gray "> (2019-02-08 13:08) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2639219&pid=77140093" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_5"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 疾风356 的帖子" alt="回 疾风356 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>一两百的灶质量很差、分火器都是铁的<br>用一两年之后,分火器会烧穿<br>燃气灶建议还是换一个500+的
我买那种diy组装的,自己选好所有组件,花点钱店主帮忙装好。组件都用最好的,才400左右。
离线加菲猫yh
只看该作者 19楼 发表于: 02-09
cici123修燃气灶,70%的功夫在拆
这个是实话,一看就是老司机
