  • 1614阅读
  • 5回复
[万用表]众仪ZT-M1 实际使用感受 [复制链接]
离线散淡
三张刀位电路板图,第一张能看到涂了油, 买来可放心用,不必自己再加油。
这个刀位连接线没有一根会与V片相磨,不会发生使用一段时间后磨损连接线而接触不良,相邻铜箔之间打磨凹槽(储油和去除电路板上的保护层),感觉铜箔比较厚。
这位设计者很用心,这个刀位应该耐用。
而139等等不少表这面都有几根连接线会被V片相磨,磨断了就?
能做到刀位转动时磨不到一根连接线的表不是很多,外牌也不常见。
这对刀位表尤其是全手动档的太重要了。
ZT-M1  是反显背光屏与ZT-X 差不多的方案,有模拟条和频率同屏三显。
M1使用三节5号电池,背光应该用了3V稳压,供电电压值至3.6V基本保持背光电流不变(亮度恒定)。
看看技术规格表,对比在用219、X、139C等等,估计M1会没有尾数稳定慢和直流电压档来回慢跳一个字的情况。M1应该是原设计者推荐的最佳方案(相对更高分辨率同方案的表)。
到手后一试很爽快,速度快,尾数稳定。
电阻自动档OL到0欧(6档),1秒左右出实际读数,尾数跳一个字(此时已是最小电阻挡)马上稳定。二点间重复多次连测,读数一样不差一个字。直流电压档也快,自动档基本是直接出结果电压值。
这是电阻自动挡从OL到400欧的时间,1秒不到。
实际我用开关连接二表笔,手表放在表屏旁,也就是1秒左右到0欧。
这是待机电流(我是侧电压估测电流,用0.1欧取样电阻,读数乘10就是电流,以下图片都是),
大部分是背光在用,除了背光主机大约2mA左右。
这是方波输出的波形、峰值、有效值等
可切换输出:50、100、200、300、400、500、600、700、800、900Hz、1、2、3、4、5K
电阻6档都是开路1V,测电子表等低压电路安全,又能毛估估三极管的放大能力。
二极档开路电压3.2V, 短路电流2mA左右,量程电压3.000V 超了OL。
这是电容档表笔开路的输出的波形、峰值、有效值。
自动关机15分钟,长按黄色键开机可取消自动关机,自动关机后按兰色键开机。
三个测电池档,可不用把红表笔插在电流档插座上。直接可测,这样不会发生忘记拔出红表笔去测电压而烧保险丝或表。但这样就没有通过保险丝,也就是说平时测电压、电阻等,只要刀位放在电池档,忘记了去测高压会烧里面的负载电阻。
ZT-M1与219、X等此方案的表,直流电压在实际使用中很稳定的,如开关电源、电脑板上各组供电的电感前端。有不少表这此时是读数不准、乱跳、乱叫(如我在用的UT71等等)
因是软件真有效值方案的原因(目前的硬件技术限制),交流电压档频响超规格1K 时 马上下降,到5K就没读数了。也是因为这个先天不足,在实际测1K内的几毫伏以下的小信号,就要比高频响手持表来的稳定快捷。如50HZ供电是必用和必测的,几毫伏以下的测试,可变通估测多个方面的问题。
此方案表的最小电容档是稳定的(手持电桥此档连二根长线不一定有它淡定),它的实际奇葩用途是很实用的。现在新出厂的UT139C等也学ZT把开路表笔低数归零,后果就是有时不能区别几PF的电容,小电容测出值会偏大。
[ 此帖被散淡在2019-01-12 21:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+20专家+2
kyhwhb 专家 +1 原創內容 01-11
kyhwhb M币 +20 原創內容 01-11
人艰不拆了 专家 +1 哈哈,还剩一砖,其实也没用了 01-11
人类文明毁了《环境和健康》
离线散淡
只看该作者 1楼 发表于: 01-11
电压档付显可测到999.9K,切换到主显可测频到2M
毫伏档付显可测到999.9K,在线切换到主显可测到10M吧(低压高频)
频率档低压宽频。
[ 此帖被散淡在2019-01-12 11:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
kyhwhb M币 +20 優秀文章 01-11
人类文明毁了《环境和健康》
只看该作者 2楼 发表于: 01-11
是否有似曾相识感呢
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
散淡 M币 +1 - 01-11
离线散淡
只看该作者 3楼 发表于: 01-11
回 人艰不拆了 的帖子
人艰不拆了:是否有似曾相识感呢[表情] [表情] [表情]  (2019-01-11 18:08) 回 人艰不拆了 的帖子
谢谢
您好朋友
人类文明毁了《环境和健康》
只看该作者 4楼 发表于: 01-11
回 散淡 的帖子
散淡:谢谢
您好朋友 [表情] (2019-01-11 18:20) 回 散淡 的帖子
去新版发帖吧,这里发没什么意义了
只看该作者 5楼 发表于: 01-11
多少钱?看起来不错
